轮胎爆胎前的5个征兆,你知道几个?
发表于 2017-05-26 13:40
最近,一男子在高速行车爆胎致女儿身亡的新闻刷爆朋友圈,在扼腕痛惜的同时,我们发现该车主已经9年未更换过轮胎,想必这才是这起事故的“罪魁祸首”。
其实,在私家车报废年限被取消之后,很多车主往往忽略了对汽车的保养,特别是像轮胎这样的大物件。但就是这样的大物件一旦出现问题,后果是不堪设想的。拿轮胎来说,在爆胎之前会有这样的5个征兆,你知道几个呢?
一、轮胎花纹深度磨损
我们可以注意到,在轮胎表面会有一些花纹纹路,其作用就是增加与地面的摩擦力,提高抓地的强度。但是如果发现这些花纹渐渐不是很明显了,这时我们就要注意了,不仅刹车制动距离会变长,更会有爆胎的危险。
二、轮胎出现裂纹
请点击此处输入图片描述请点击此处输入图片描述
我们经常会看到这样一种情况,在轮胎的侧面会发现一些小小的裂纹。如果有这样的情况出现,也就意味着轮胎可能有漏气的情况,如此一来,胎压就会变得不稳定,最终导致爆胎的危险。
三、轮胎磨损标记
这是检查轮胎磨损程度最重要的一个指标。在轮胎的下凹处会有一些小小的凸起,通常在一些较新或者磨损程度较低的轮胎上,我们不易发现这些凸起。而当车子不断磨损之后,这些凸起就会显现出来,这也就是该检查轮胎的时候了。
四、行车过程中的抖动
这种情况的出现可能是比较紧急,也就是说在行车的过程中突然出现车身的抖动。如果出现这种情况肯定要靠边停车了,有一种可能就是轮胎出现破损导致胎压不稳定而出现的抖动。当然也不排除发动机出现问题。
五、轮胎现凸出状
这也是最危险的一种情况了,如果发现轮胎上有小的凸起,或者是出现一个大包,那一定要引起重视了,特别是在一些高温的环境下,很容易出现爆胎的现象,建议马上去修理厂进行检查,或者更换轮胎。
写在最后:
很多司机朋友会有这样的疑惑,车子轮胎好好地,怎么突然就发生爆胎了。其实早在爆胎之前轮胎就已经有预警了,只是我们大多数的司机没有注意。所以,养成行车之前检查轮胎的习惯就非常有必要了。
下一主题:驾着纳瓦拉冲沙山,皮卡实在很强大
