都说等红灯时严禁挂P档?行业专家解释,变速箱还真没那么娇贵!
发表于 2015-05-11 11:16
最近看到一则帖子,主要是说等红灯的时候,严禁挂P档,不然后果不堪设想。这个帖子主要是说,通常变速箱挂P档,是用一个钩子钩住变速箱齿轮锁止。如果你等红灯的时候挂P档,后面冷不丁的来一个追尾,会把你的变速箱完全顶烂。最轻也要顶裂了。
而事实真是这样吗?小编抱着怀疑精神继续探索下去。
方师傅,已经在修车行业十几年。针对等红灯严禁挂P档的说法,他表示入行这么多年,还没有遇到过因为这样的事故而导致变速箱受损的例子。
方师傅表示,从理论上来讲,后车追尾前车,如果前车挂在P档上,确实会造成前车变速箱受损。一般家用15万元左右的汽车,更换这样一个“钩子”,价格最高需要几千块,一般副厂件在千元左右。
然而,要达到这个‘钩子’受损的程度,后车起码要以每小时50公里的速度来撞击;如果要达到变速箱受损的程度,后车的撞击力及速度需要更强更快。当然,在这样的撞击力度下,受损的不仅仅是变速箱了,有可能是人车伤亡事故了。
上一主题:史上最厉害的轮胎,还有比这更牛的吗?
