倒车雷达和倒车影像,谁更好靠谱呢?
发表于 2017-12-29 14:18
如果是我的话,我肯定会选择倒车影像啊,一个好的倒车影像真的是非常非常非常重要的,我现在几乎已经离不开这个功能了。
我的车有倒车影像,但是没有道车雷达。我一直想装一个倒车雷达但是至今也没有装,但是我已经习惯了,每次倒车的时候,一般司机都会注意的,一会看看两侧的后视镜,一会看看倒车雷达或者内后视镜,这时候如果车后面有什么障碍物,只要你稍微注意一下,是可以看得到。
而倒车雷达呢,也要看设置,有的道车雷达很灵敏,距离障碍物还有一米远呢,就开始不断地叫,让你小心点,但这时候你只知道附近有障碍物,但是具体距离多远,你心里还是不大知道的,这时候除非旁边有人给你指路,否则你可能还要自己下车来看看。
所以呢,如果两个功能只能选择一个的话,我觉得倒车影像更加实用。但是,最好是这两个功能可以配合起来使用才是真的靠谱,因为即便倒车的时候司机小心翼翼的,但是难免还是会出现分神仙的现象,这时候就很可能撞到障碍物,这样的事情我就发生过几次,有一次倒车途中分神,还撞到别人的车了,还好不算太严重。所以后来一直想着要装一个倒车雷达。其实相比倒车影像的话,后加装一组倒车雷达的成本也会更小一点,加装的难度也不高,在一般的修理厂就能够搞定了。所以,何乐而不为呢?
发表于 2018-01-02 08:52
两个一块上才靠谱
