七嘴八舌论坛 > 春节归来,爱车需要做哪些检查?
春节归来,爱车需要做哪些检查?
点击0|回复1
发表于 2018-03-02 09:44
在春节期间,想必很多朋友的爱车都发挥了很大的作用,长短途自驾游、开车回家过年、探亲访友等等,爱车的使用率非常高,现在假期结束了,车子的检查保养必不可少,下面就和大家分享一些节后爱车的检查与保养小常识,希望对大家有所帮助。
一、车外清洗,车内除味
长假期间车辆经过跋山涉水,车体容易积淀泥沙、尘土。我们首先要对车身外部进行全面清洗,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。清洗时还要注意底盘及轮胎等部分,这些地方污物容易堆积,要重点清洗。
另外,车子内部也要进行清洗。因为冬季天气比较冷一般都是开空调,尤其是跑高速行驶期间车窗长时间关闭着,车内自身、空调风道和暖风水箱缝隙中的霉味加上其它多种异味混杂在一起,会让人很难受。因此我们要对车子进行一次彻底的清洗和除味。
二、轮胎护理
俗话说:千里之行,始于足下。春节期间,爱车带我们走南闯北,轮胎功不可没。但是,高频率用车,容易造成对轮胎的磨损,所以一定不能忽略对轮胎的保养。保养轮胎时首先应检查胎压、磨损状况,如果胎侧有明显伤痕,最好换掉。检查螺母有无松动或脱落现象,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果车子开起来有跑偏或打摆现象,则需重新做四轮定位或动平衡。
三、检查底盘
车辆底盘在出厂前都做过处理,在路况较好的城市路面行驶,一般不需要经常检查。但在长途行驶中遇到土路或坑洼路况,车辆可能会出现托底现象。如果底盘受损后不及时做处理,锈蚀面积将会日渐增大。
此外,还应检查车辆的悬挂系统,如果车辆行驶在路面比较复杂的地点,悬挂系统很可能因为受到硬物的冲击而变形,虽然短时间没有太大的感觉,但是长期不处理很容易导致方向跑偏而导致事故发生。
四、保养刹车
刹车系统的保养经常会被人忽视,刹车系统随时关系着人们的生命。如果在使用后,感觉刹车不给力或者听见刹车时有异响或者刺耳的声音,则一定要进行相关的检查和维修,确保刹车盘和刹车片没有严重磨损以及刹车液都是正常状态。
五、清理发动机油路
在经过长途跋涉强负荷之后,最需检查的非“心脏”莫属,特别是要重点检查一下发动机的机油、水箱里的水。各个省市地区的油品质量有所差别,如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,一方面会使发动机产生爆震,另一方面容易使三元催化净化器失效,从而导致尾气排放不合格,严重的还会造成发动机内部零部件损坏。
六、长期放置也要保养
春节期间,也有一部分车主给自己的车子“放长假”,车子长时间处于停驶的状态,有些人认为没有保养的必要。这种想法是错误的,车子长期不使用,表面虽然没有什么磨损,但实际上长期的停放会使机油、刹车油、防冻液等会出现变质的状况,特别是在天气较冷,气温较低时,车内的液体更容易出现异常。因此,节后也要检查下轮胎、各种油液及电瓶,以便正常使用。
对于汽车的定期保养是必须的,这也是为了让我们能够安全的出行,避免因为长期驾驶而导致某些零件受损或没有及时发现故障的情况。希望大家能重视,说了这么多,我还没有给我的爱车做保养呢,我要去看看我的车了。。。
下一主题:3月上市新SUV:国产车挑大梁 挑战H6
