进口宝马7系转向沉重 摄像头故障 发动机报警
发表于 2019-09-02 07:53
本人于2017年年底购买730LI宝马7系轿车一辆,提车后车辆问题至今(2019-08-30)都没有控制住,一直大小问题不断,4S店也控制不住车辆的故障率,没有办法保证基本的车辆稳定可靠,数次跟4S店沟通要求他们解决车辆正常使用,承诺不要再像之前那个1年多那样一直往他们那里跑(受够了,不可能用10年10年都这个状态用车),4S店只给答复:因为宝马车比较先进,出各种小毛病是正常的,宝马就是这样的!车没有问题,只能给你修。维权无门所以请各位大神指点一下,4S店说的小毛病,宝马车就是这样的就如下:一.提车后360全景不是左边就是右边或者整个车摄像头提示故障,丢给4S店几次让他们维修(每次都说车辆系统问题,也出现当天报故障晚上停一天第二天就好了,但是后面还是偶尔报)。二.开车到3000-5000公里的时候,行驶途中方向盘突然变重,然后提示故障需要找维修店,他们解释传感线可能被狗咬断了(现在回想那个位置狗是咬不着的),也不排除其他情况,当时由于出于对宝马的信任没有多想付了钱提车。三.18年春节过完从四川开车回广州(车辆总行程1.5万公里以内吧),在广西湖南段高速上晚上120的速度情况下,车辆突然提示发动机传送功率丢失降低,然后踩油门就不管用了,然后惯性滑行到路边熄火检查,因为急着回广州上班大概15分钟左右重新启动车辆没有在提示就继续开了,出于本能怕车辆有问题就行驶途中检查,在开了1,2个小时之后,就发现方向盘下面这个仪表盘温度过高(之前估计有4,50度,后面我们联系4S店售后的说可能有60度了,他们不信说这么高仪表盘都溶化了,于是我把自己的苹果6手机放仪表盘上,没过多久苹果手机显示一个红色的温度计,提示温度过高停止工作)这个里面车辆提示限速30(4S店说是我按错了),限制我们开车速度,我就停路边继续检查必定在高速路上,熄火的时候就发现转速表指针乱跳(后了解应该是仪表自我保护启动)。四。出现车屁股后面的装饰条卡槽断了(之前发现他们拿胶水粘合的,出于信任接受了,但是这次发现又出现这个问题直接要求他们换新的),右后车门的装饰条卡槽断了(没得修换了新的)。五.车头新款车前面有类似奔驰那个自动关开进气门,使用过程突然发现我车每天里面蚊子一堆一堆的找4S店问如何控制蚊子问题,检查发现(这个进口口又坏了,说马达坏了)六。车辆定位接客户,最近接客户客户反映后面这个天窗打开关不上了,后面经过我,经过联系4S店还是没有得到解决(我这个神车好自己修复,第二天我在使用又可以关闭了,之前系统报故障就好这口)。七,车辆使用1.5万公里洗车的时候,洗车师傅发现了左后轮轮胎鼓包了(不是前面,也不是右边,是左后),检查鼓包处没有任何伤痕。最后他们说可能是撞击,可能是过减速带没有减速(我就问怎么前面没有鼓包?),然后让他们找撞击伤痕,拿了一个其他家的其他位置的轮胎来说这个是你伤痕,因为这里所以你那个位置鼓包了,因为鼓包是这些原因造成的所以表象说明你就是这个原因唉无解,我轮胎鼓包处(和轮骨处没有任何伤痕)八,接您1.6万公里的时候车辆提示防冻液过少,提示加防冻液九。接客户,一个客户发现这个车门打开关闭有异响,而且声音比较大,就拍视频给他们(发现抽轴条磨损很厉害),最后给解释说是进了灰层。。。。。。!!!!车辆一直就是提车回来过不了多久就发现新问题,然后又修,又送4S店,1年半都是这个样子,实在受不了他们说的这些个小毛病,正常的,提车回来下一个新问题等着你的状态受够了,所以在前2次修的时候就给他们售后说了如果在提车回去这样的状态你就给我换或者退,不能这样啊,这个车哪里能用?他们一直说正常的宝马就这样的,你继续用继续开,有问题我我们给你修,你车是好的正常的没得问题的,实在是受不了了,就让他们给我个承诺(这个承诺原本前2次维修的时候就应该给我的,因为信任宝马和理解他们都最后还是提车回去继续开)如果还是跟之前1年半一样的用车状态,故障率,就请给我换或者退,如果他们4S店解决不了这个车辆稳定性可靠性的稳定就请找他们宝马中国的来,宝马中国解决不了找德国宝马,我要的是正常使用不要像之前状态,给我个承诺,他们给不了只说负责给你修就好了。逼得没办法所以找广大网友大神们,我这个如何维权,已经真的受够了,本人也看了三包政策,也符合换车条件了,4S店还说车开少了,我车少了导致他故障频发挂钩?,想证明是我的原因?我就想说这个车这个状态你半年时间我开1000公里已经算多的了,拿着自己的生命在开,有什么理由让我自己出钱买车免费给宝马去试车?去给宝马新款车找毛病?不合理啊,于情于理说不通啊。
