三分修七分养 汽车保养常识知多少
发表于 2020-07-31 11:10
俗话说:“汽车三分修七分养”,对于日常用车来说,保养十分重要。很多车主只知道常规的发动机养护,却不了解汽车保养还包括很多方面,几乎所有的零部件都需要保养。下面就为大家介绍一些汽车保养常识,希望能对各位车主有所帮助。
常规保养:
常规保养是指汽车说明手册上明确标注的车辆保养,一般包括发动机机油、机滤、火花塞更换,空调滤芯、空气滤清器更换以及变速箱油、刹车油等油液的检查和更换。常规保养对于保证车辆正常行驶,延长车辆使用寿命至关重要,通常每行驶5000公里或者半年需要保养一次,此时车辆机油中会混有大量的灰尘或杂质,如果不能及时处理,会影响汽车的正常启动。
发动机舱保养:
汽车核心零部件都会被放置在发动机舱内,因此发动机舱的养护也十分关键。车辆长时间使用后,发动机舱内会积满尘土,不过不及时清理,很容易会影响到零部件的散热,严重的散热不良还会导致密封垫漏油,造成严重后果。清洗发动机舱时可以将专用的泡沫清洗剂喷洒在油泥过多的地方,用抹布将留在发动机上的泡沫擦干净,注意切不可直接用水冲洗发动机等零部件。
轮胎保养:
轮胎是车辆与地面直接接触的部位,同时也承担着载重,驱动车辆行进的重任,因此轮胎的养护也十分重要。一般来说,车辆每行驶10000公里最好去做一次四轮定位,每行驶20000公里需要调换前轮和后轮的位置等。平时用车过程中,还需要随时观察轮胎的状况,关注胎压是否正常,轮胎有无异常磨损、鼓包等问题,如果出现上述情况,最好及时更换轮胎,避免出现事故。
大灯保养:
汽车大灯担任着照明工作,相当于是汽车的双眼,如果大灯出现问题,后果非常严重。平常用车时,也要随时关注大灯的情况,如果出现照明亮度下降,高度不一致等问题需要及时修理。汽车大灯可以根据使用情况每行驶5万公里左右更换一次,保证大灯可以正常使用。
下一主题:日常用车的超级实用小贴士 千万不要错过
