丰田威兰达发动机舱渗泥沙严重
发表于 2020-09-30 12:32
首先在阐述问题之前,我来说一下为什么购买丰田威兰达这款车,第一是是根深蒂固的思想总以为日系车质量可靠,没有什么问题,第二就是保值,不至于用了几年卖掉的话不至于心疼,第三就是囊中羞涩,买大哥汉兰达没有优惠,买不起。结合这几个因素,所以在年初的时候选择购买了威兰达这款车,可是没有想到最近发现发动机舱进泥浆。经过了解应该是属于发动机舱布局太不合理存在有设计缺陷导致容易进泥进水,护板是没用的,很明显是设计缺陷。这种情况只能自己清理。我看车质网的论坛里有车友说属于厂家的问题,因为此情况不单独这一款车,包括凯美瑞,荣放,雷克萨斯ES,都有这样的情况。由于前轮内衬不是全包围,泥水,砂石等被前轮从内衬缝隙甩进发动机舱,砂石,泥水严重影响发动机机安全,现在打开发动机舱盖,能明显看到前轮内衬、发动机舱里水泥渗入严重。整车的制作工艺还不如一个几万的国产车,所以如果车友也有同样的问题,联系售后没有得到处理的话,还是通过车质网进行反馈看一看,只有这样厂家才能重视处理问题。
下一主题:丰田威兰达发动机舱有泥沙能处理吗?
