解决车漆不光滑?汽车打蜡了解一下
发表于 2020-10-19 09:50
由于空气中存在一些灰尘、沙粒之类的咱们不易察觉的小颗粒,在汽车高速行驶过程中,这些小颗粒可能会划伤我们的车漆表面,造成划痕,这些划痕可能在日常生活中并不容易被发现,但是时间长了之后,手摸车漆面,会有明显的不光滑感,甚至有的划痕能用肉眼看出来,这种情况着实令人讨厌,那么遇到这种情况我们该怎么办呢?其实汽车打蜡可以解决我们现在的这种情况。
相较于抛光,漆面打蜡更加温和,同时还可以保护爱车漆面。上蜡可分为手工上蜡和机械上蜡两种,手工上蜡简单易行,机械上蜡效率高。无论是手工还是机械上蜡,都要保证漆面均匀涂抹。手工上蜡时,首先将适量的车蜡涂抹在海绵上,然后按一定顺序打圈涂抹,每道涂抹应与上道涂抹区域有1/5—1/4的重合度,防止漏涂及保证均匀涂抹。机械上蜡时将车蜡涂在打蜡机海绵上,具体涂抹过程和手工雷同,值得注意的是在边、角、棱处的涂抹应避免超出漆面,而在这方面手工涂抹更容易把握。
车蜡的总类有多种,功能各异,一般有以下一种或几种功能:
防水
汽车经常暴露在空气中,免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面,在天气转晴,强烈阳光照射下,每个小水滴就是一个凸透镜,在它的聚焦作用下,焦点处温度达800-1000℃,造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。
抗高温
车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使漆面或底色漆老化变色。
防静电
汽车静电的产生主要有两个来源,一是纤维织物,如地毯、座椅、衣物等的摩擦产生的;另一方面是由于汽车在行驶过程中,空气中的尘埃与车身金属表面相互摩擦产生的。无论是哪种原因产生的静电,都给乘员带来诸多不便,甚至造成伤害。车蜡防静电作用主要体现在车表防静电上,其作用原理是隔断尘埃与车表金属磨擦。由于涂覆蜡层的厚度及车蜡本身附着能力不同,它的防静电作用有一定的差别,一般防静电车蜡在阻断尘埃与漆面磨擦的能力方面优于普通车蜡。
防紫外线
其实,车蜡防紫外线作用与它的抗高温作用是并行的,只不过在日光中,由于紫外线的特性决定了紫外光较易于折射进入漆面,防紫外线车蜡充分地考虑了紫外线的特性,使其对车表的侵害得以最大限度的降低。
上光
上光是车蜡的最基本作用,经过打蜡的车辆,都能改善其表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
研磨抛光
当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡。
既然汽车打蜡这么优秀,那么多久打蜡一次比较合适呢?实际上,汽车打蜡的时间间隔是根据车蜡层在漆面保持的时间长短来定的,而这个时间又取决于车蜡性能的好坏。市面上的各种车蜡,无论是高中低档,都没有具体的车蜡保持时间表,从效果来看,其实都是差不多的。所以,当车蜡层消失的时候就应该及时去进行打蜡。车子每洗车一次都会不同程度的掉蜡,一般情况下,洗两到三次后,蜡层就完全没有了。
