别被忽悠了!防爆胎哪有那么厉害!
发表于 2020-10-20 10:20
曾经有一份数据表示,严重的交通事故中七成都是由于爆胎导致的,可见爆胎有多么危险!尽管汽车爆胎是大家在驾驶过程中,最不愿意碰到的情况之一,但在高速行驶过程,车辆一旦发生爆胎,大部分情况下都会造成很严重的交通事故,最严重的还可能会威胁生命。所以爆胎也就成了驾驶员最害怕会发生的紧急情况之一了,为了解决这个安全隐患,有很多车主会选择安装防爆轮胎,网友有很多人将防爆轮胎的作用说的是神乎其微,难道防爆胎的功能真的就有那么强大,安装以后真的就不会发生爆胎了吗?答案显然是否定的。
首先,要想知道防爆胎管不管用,先得说一下防爆胎和普通轮胎有什么区别,相比于普通轮胎,防爆胎的胎壁会厚一些,材质也会更硬一些,所以在日常行驶过程中,就算发生了爆胎情况,它也并不会直接瘪掉,在胎压比较低的情况下,它依旧可以支撑车身的重量,并依旧保持80km/h的速度保持前行,这一段距离也就足以支持你开车到达维修厂了,因此它还有个名字:缺气保用轮胎。
因此,一般安装有防爆轮胎的汽车是不需要备胎的,而且防爆轮胎内部也是空心的,它并不是不会发生爆胎,只是能降低爆胎发生的概率而已,并不是真的会防爆。因此,对于车主来说,千万不要因为几条防爆胎就高枕无忧了,在日常生活中还是要注意轮胎的维护保养,一定不能大意。
不过对于防爆胎来说,优势和劣势都是同时存在的,因为防爆胎的材质偏硬,在行驶过程中还是非常影响舒适性的,但可以通过调整悬架来改善这种情况,这么一来,你就会花费很大一笔费用,所以这也就是为什么我们在豪车上见到防爆胎的概率会更大一些。
另一方面,在行驶过程中,防爆胎很容易产生胎噪,这一点是无法避免的,而且在爬坡的过程中,轮胎的抓地力也会有所下降,除此之外,防爆胎的价格也并不便宜,所以出于经济方面的考虑,消费者还是要慎重选择。
不仅如此,防爆胎后期的维修费用也会更高一些,虽然日常扎破以后还是可以修补的,但是如果损害的时间比较长,而且你又没发现,造成轮胎损毁严重的话,那就不得不重新更换了。
不论是普通轮胎还是防爆轮胎,我们在日常生活中都要经常维护保养,而且它们在安全方面起到的作用永远都是辅助而已,最终要的还是要养成良好的驾驶习惯,在行车过程中集中注意力,共同创造一个安全的道路环境。
上一主题:你知道么?车上这几个地方才是最脏的
