@车主 省钱又放心的养车妙招 你知道几个?
发表于 2020-10-23 17:15
养车费钱又费力,但又不得不去做。尤其是对于新车主来说,跟着手册保养完后就不知道如何做保养了,往往因为不懂行情常常多花冤枉钱。养车是有技巧的,学会下面这些养车小技巧,省钱又放心,快来看看吧!
玻璃水。玻璃水的添加也很讲究,不能轻视。玻璃水本来就不贵,车主千万不要因为省一点小钱而混合水添加到爱车里面,如果因此阻塞系统,损坏储液罐就得不偿失了!
机油。车主在日常检查机油的时候,如果发现机油内有杂质或汽油味,以及排烟呈现淡蓝色,那就说明是引擎出了问题,你检查的时候会发现机件可能出现异常磨损,如果有这种情况就要应尽快检修了。
汽油。车主在日常检查汽车的时候要多查看油表是否到底,千万不要等到油表到底再去加油,这样会对汽车造成一定的损害。油表到底会对排气系统的氧传感器造成不良影响。如果因此损坏其他零件,就亏大了。
变速箱油。车主在更换引擎机油的时候,也要检查一下变速箱油,保持油液位置在一定的位置。因为油液过多或者过少都会对变速箱造成伤害。油液过多可能会造成机件运转阻力过大,或使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。
刹车油。刹车油的页面位置也是需要关注的,车主注意不要让位置低于下限就OK了。车主在没检查刹车油液面高度的时候,千万不要添加刹车油。以免因为刹车油过量,导致刹车油喷洒至高温引擎,使机件腐蚀甚至起火燃烧。
下一主题:方向盘不经常回正会对车有什么影响?
上一主题:霜降汽车也遭罪?小技巧除挡风玻璃雾气
