什么是发动机拉缸?看完这个你就明白了
发表于 2020-10-27 10:09
如今汽车已经离不开我们的生活,由于汽车的到来,使得我们的生活质量有了大幅提升,但在使用过程中往往会出现一些问题,其中最怕的就是发动机出问题。可以说没有了发动机,汽车就无法前进。而常见的问题就是拉缸,那么它到底是什么意思呢?什么情况下会拉缸?
通过查阅资料我们得知,发动机拉缸就是汽车发动机内部的气缸被活塞擦伤。通俗地来说就是气缸内部受到了磨损。由于发动机内部结构非常严密,就算是有一小点的损伤和摩擦都会影响发动机的性能。发动机拉缸最明显的问题就是抖动,这是因为发动机内部空气不均匀造成的,且加速时车辆会感到无力。那么造成拉缸的原因都有什么呢?
第一个就是机油问题。机油可以说是汽车的血液,所有的汽车零部件都必须要有机油才能正常运转,如果你的爱车没有及时保养,机油没有及时更换,那发动机零件之间的摩擦度会越来越大,开车时,活塞会不断在气缸中运动,当机油没有效果了的时候,活塞自然就会磨损气缸。
第二个就是发动机长时间高速运转。发动机在长时间高速运转时,发动机的温度会非常高,到一定温度后,冷却系统开始失灵,活塞因为热量开始不断膨胀,那自然就会产生拉缸这种情况。
第三就是爆燃爆震,引起发动机爆燃爆震的原因比较多,一般最重要的原因是积碳过多、发动机过热等。一旦发生爆燃爆震,可能连活塞、轴承、连杆都会损坏。所以我们在使用车辆时,必须要定期去4S店检查,以免发生以外。
上一主题:利益最大化 汽车“同堂销售”的奇观
