天气转凉 大灯有雾气该如何处理?
发表于 2020-10-28 09:29
天气逐渐转冷,加上室外温度比汽车的车内温度低,除了车窗起雾,汽车的大灯的车灯里面有很多水珠存在,当遇到这个问题后,该如何做呢?换个大灯?土豪随意,普通人来说还是有点破费,那如果遇到这种问题如何解决呢?
其实,心大点不用管它也没事,开一会大灯,车灯里边温度一高的水珠自然也就蒸发了。但是有些车主总看着变扭,想彻底解决这点小毛病,也是可以的。
大灯出现水珠的情况,无非就是大灯有地方密封不好了。首先看一下大灯的灯罩,看看是不是有明显破损的地方。如果没有,那检查一下大灯灯罩的接口处的密封条。看看这些密封条是不是不严密了?这些胶体有没有松脱以及破损的情况?
由于汽车大灯的密封条都是橡胶制品,时间长了难免会老化密封不好。如果发现这些胶条没有弹性了破损了,更换一下问题又解决了。如果没事的话,我们可以看一下大灯灯罩后盖防尘罩,不管是什么灯,它后面都有这个东西。我们用手一拧就下来了。然后看看防尘罩和通气橡胶管有没有破损,如果它破损了的话,我们直接更换了这两个部件,问题也能彻底解决。
但是,如果全部检查一遍都没事,那肯定是大灯灯罩有地方漏气了。这个时候我们用肉眼是看不到的,这个只能找专业修车灯的地方了。到了修车店,我们把大灯卸下来,找到漏气口,然后重新打胶,密封一下就好了。
总体来说,车子大灯进水也就这几个问题造成的,我们可以把这些问题处理一下,省心省力又解决问题。
[本帖最后由 车质网 于 2020-10-28 10:15 编辑]
发表于 2020-10-28 11:24
发表于 2020-10-28 12:40
学到了
发表于 2020-10-28 13:26
了解了
发表于 2020-10-28 14:15
这情况挺多的
发表于 2020-10-29 09:48
能行不
