丰田荣放发动机机油增多望厂家解决
发表于 2020-11-13 11:33
去年就知道了这款车有机油增多的问题,本以为厂家已经改善了,结果是自己想多了。行驶2000公里时发现机油增多号到4S店进行新车首次检查,当时4S店维修人员数次测量后,确认机油液位超过上刻度线3毫米,承认机油增多,但是说厂家交代机油增多属正常现象,只有发动机机油液位超过上限25毫米才算发动机有质量问题,因此不予处理,最后只做了首检记录注明机油超上限刻度并打印了记录单。机油增多导致机油稀释标号降低,润滑效果降低,机器磨损增大,是质量问题!丰田这次发动机机油问题不只是2.5L混动气温低才有,而是新车系:凯美瑞、荣放、亚洲龙无论2.0/2.5或南北气温高低,普遍存在发动机内机油增多、乳化和汽油味浓重等问题。厂家所谓25毫米的标准实属荒谬,明显就是故意回避问题。望厂家及售后妥善处理!
下一主题:丰田RAV4荣放机油增多是不是太不要脸了
上一主题:丰田19款荣放发动机异响要求厂家解决
