当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 故障交流
故障交流论坛 > 捷达VS5涡轮增压器生锈是不是因为漏水
万里血足踏千浪
积分:16 (0 精华帖)帖子:4 帖 | 8 回等级:初级技工 来自:爱车:
捷达VS5涡轮增压器生锈是不是因为漏水
点击0|回复7
发表于 2020-11-19 12:44
    做完首保后。发现涡轮增压器锈迹严重。经过检查发现前挡下方挡水条中央连接处漏水,所以导致的生锈,然后联系了4S店,他们告知是正常现象,既然是正常现象,那为什么其他车没有这个问题?这明显是因为设计缺陷导致的,另外车质网上面关于这个问题的反馈也是非常的普遍的,既然是普遍存在的现象,那么大家就可以组团去车质网进行维权,只有一起投诉之后问题才会最终得到解决处理。下图是我汽车的生锈照片,如果生锈严重之后后果是不堪设想的,希望大家可以重视起来,检查自己的汽车,看看有没有这个问题。如果存在就可以一起去车质网进行维权。
[本帖最后由 车质网 于 2020-11-19 12:45 编辑]
杀意起
积分:12 (0 精华帖)帖子:1 帖 | 10 回等级:初级技工 来自:爱车:
发表于 2020-11-19 12:48
应该就是漏水
百城尽殇
积分:18 (0 精华帖)帖子:4 帖 | 10 回等级:初级技工 来自:爱车:
发表于 2020-11-19 12:49
这个挺邪门儿的啊
乾坤乙定不休功
积分:28 (0 精华帖)帖子:1 帖 | 26 回等级:初级技工 来自:爱车:
发表于 2020-11-19 12:50
直接去投诉吧
世态人情经历多
积分:18 (0 精华帖)帖子:2 帖 | 14 回等级:初级技工 来自:爱车:
不遇到水基本上不会生锈
闲将往事思过
积分:20 (0 精华帖)帖子:3 帖 | 14 回等级:初级技工 来自:爱车:
发表于 2020-11-19 12:51
不投诉是不给解决的
一仔
积分:646 (0 精华帖)帖子:0 帖 | 640 回等级:维修技师 来自:爱车:宝马3系
发表于 2020-11-20 08:33
大众也出这种低级问题啊
续不了杯
积分:5 (0 精华帖)帖子:0 帖 | 4 回等级:学徒工 来自:爱车:
发表于 2020-11-20 10:10
能不能给解决呢
