不起眼的汽车配件也有大大的保养知识 车主赶紧进来学好
发表于 2020-11-19 18:01
平常很多车主到汽修门店、4S店做保养,不是换换机油要不就检查一下三滤、刹车盘、火花塞需不需要更换,这类消耗品的确要及时检查和更换,但在爱车运行时,有许多肉眼看不见或很容易忽略的地方一直在磨损。如果车主不及时发现并保养维护,导致的后果不堪设想,不相信这些小配件会对车子有很大损害?养车师傅今天告诉你它们有多重要!
首先出场的是汽车界的“最佳男配角”转向拉杆、减震器,它们的作用有些车主略懂一二,但保养的方法不一定认识。转向拉杆是爱车转向系统中重要的零件之一,能直接影响汽车操作的稳定性、运行的安全性还和轮胎的使用寿命有联系,所以在平常保养时车主们记得检查拉杆是否能正常运行,可以尝试握住转向拉杆,用力去摇晃它,若没出现晃动则表明暂时正常,反而出现晃动则需要赶紧更换维修。减震器,出现漏油情况其实就是减震器开始损坏,还有车主在环路面上行驶爱车时感受到比平常更颠簸,很有可能减震器已经损坏,要赶紧到汽修厂维修处理!
接下来登场的是汽车界的“最佳道具”制动盘,它和制动蹄片是天生一对,一方如果出现磨损损坏,另外一方很有可能也会磨损,很多车主在保养时只顾着留意更换“大哥”制动蹄,而忽略“二弟”制动盘。制动盘的损坏后果真的很严重,当制动盘表面平整度降低时,接触面积变小,制动力就会不足,热容量如果降低温度也会升高,产生热衰退等不良现象,这些情况在行驶过程中发送会很危险的!通常制动盘的保养是需要到汽修厂进行表面处理,把不平整的表面调整回来,不过枫车养车推荐车主们如果“大哥”制动蹄已经更换2-3次时,“二弟”制动盘也该更换啦!
最后出场的是“点火线”,火花塞定期更换是经常发生的,但点火系统另外一个更重要的配件就是点火线,当汽车发动机运转时,点火线会被数万伏的高压脉冲电流冲击,时间久了会出现老化甚至破损,所以车主们要将这个配件视为经常更换的消耗品,有很多车主会等到发动机出现故障才去检查点火系统,那时候已经为时已晚很多配件都需要更换,浪费了很多时间和金钱!各位车主一定要好好收藏这个配件的保养知识,别忽略掉它们的重要性!
