冬季在冰雪路面应该怎样驾驶?看完你就会了
发表于 2020-11-25 09:13
目前,我国北方已经大面积进入了冬季,大部分车主也为开车犯了难,尤其在冰雪路面更是考验驾驶技术。今天我们就来给您介绍一些冰雪路面的驾驶技巧。
车辆检查不能少
在驾驶爱车出行前,要围绕车辆检查一圈,看看积雪的厚度,并且确认周围是否有被降雪覆盖的障碍物,然后进行除雪工作。有了顺手的工具除雪的效率能够成倍增加。且其柔软的毛刷还不会伤害漆面。
雪地起步
整理好车辆后,我们就能出发了,在雪地起步时,由于轮胎与雪地或冰面的附着力低,如果大脚油门很容易发生打滑,如果车主继续踩油门的话还可能造成车辆“甩屁股”,碰到路肩或其他车辆。为了很好解决这个问题,手动挡的车主需要二挡起步,利用升高档位,使发动机传递到车轮上的扭力小于轮胎与路面的附着力,让车辆缓慢起步。
而自动挡车辆可以打开变速器的雪地模式,由行车电脑控制扭力的输出,达到起步的目的。
冰雪路面行驶
在冰雪路面行驶,很容易造成车辆追尾或者失控,所以控制车距显得尤为重要,在前方发生紧急情况时,较大的车距可以为您赢得充足的时间做出紧急处理措施。而且在较慢车速的情况下,即使发生交通事故,也能够把损失降到最低。
在减速时候,最忌讳的就是大脚刹车,由于气温很低,轮胎橡胶变硬,加之冰雪对轮胎花纹的填充,轮胎与地面的摩擦力变的少之又少,紧急制动不仅起不到刹车的作用,还会引起车辆的失控。
而正确的方式就是抢挡制动,利用发动机本本身的制动力将车辆减速。比如现在车辆以4档行使,如需减速,迅速挂入2档,此时发动机的转速迅速升高。车轮带动发动机转动,而发动机本身的制动力会将车轮转速降低,达到使车辆减速的目的。
今天向大家介绍了两个最基本的驾驶方式,希望会对各位车主有所帮助,在冰雪路面中做到安全行驶
下一主题:红色“危险区” 弱势群体一定要注意避让
