粗心大意闹尴尬 电瓶没电熄火了该怎么处理?
发表于 2020-11-27 10:07
很多老司机都经历过,正准备开车出门,结果发现汽车电瓶没电了,这时候又耽误事又尴尬,汽车打不着火该怎么办呢?以下比较实用的办法,供您参考。
推车启动
这种方法虽然说普遍,但是有严格的适用范围,首先这种方法只适用于手动挡汽车,电瓶最好还有点电,并且地形符合条件,如果是上坡就很难实施。其次,司机身边得有帮手,一个人恐怕还不够,至少需要两三个人在后方推车,前面由驾驶员控制方向盘,如果没有乘客,那么就只能尝试找行人帮忙。首先挂上一档,踩下离合器,打开车钥匙至ACC档位,让朋友们在后面推车,当车子速度上来后,抬起离合器,汽车会在自身惯性的作用下点火成功。
借电
这种方法其实适用范围不大,首先很少有车主会随身携带应急启动电源,另一方面,没有车主会轻易同意跟你搭电,只能找熟人,但既然有熟人在,其实可以试试第一种办法。最重要的一点,借电的方法需要专业知识,首先必须要准备有两条电瓶线,把两台车尽量靠在一起,运用专业的手段,将两车的电瓶相连,从而达到借电的效果。但如果弄不好,没准车没充上电,人先送医院了。
牵引拖车
实际上,牵引拖车是被迫无奈的方法,将拖车和故障车的前后捆绑结实,然后进行牵引。启动时要缓慢启动,确保两车车速相同,同时也要注意行车安全,如果后面来车了,要及时通知前车,慢慢靠路边停车。
最不济,咱身边没人没设备,手机总有吧,打个电话呼叫救援吧,这是最保底也是最稳妥的办法了。
下一主题:保护汽车电瓶有方法 这样做能多用好几年
上一主题:爱车保养要“有度” 过度保养 故障找上门
