刚买完新车 保养到底是去4S店还是自选修理店?
发表于 2020-11-27 10:43
相信很多朋友都被问过这样的问题,新车是不是必须要在4S店做保养?能不能去外面维修厂做保养?下面我就和大家聊聊关于新车保养的话题,看看他们之间有什么不同。
首保一定要去4S店做
新车买来时,一般4S店因为优惠政策、服务营销等等原因,首保是免费的。既然是免费,那不做白不做是吧。而且新车上路开了一段时间,有些部位可能因为磨合会有螺丝松动等等原因需要全面检查并调整。而首保时,在4S店相对更专业一些,4S店会通过OBD电脑检测车辆的各个部件,是比较复杂的一道工序。在外面维修厂还不一定能做到这么详细,有可能给你换个机油机滤就完事了。
最主要的是首保时,4S店会把车辆信息全部录入到全国联网的系统里面去。如果车辆没有录入这些信息,那质保可能就不会生效。新车买来因为这个原因而失去质保是得不偿失的。所以首保一定要去4S店做。
那么首保之后呢?还要不要继续在4S店做呢?
可以在维修厂做保养
国家关于汽车三包政策的规定是车主可以自愿选择保养方式,言外之意就是你去维修厂保养,还是可以享受厂家质保的,不影响。当然维修厂是要有一定资质的,并且要符合厂家规格型号产品或是流程施工方式。
4S店保养可以避免一些问题
先不论符合条件有资质的维修厂多不多,就是你去寻找所消耗的时间也是很大的。可能到头来,支出的费用有可能比4S店还多。遇到耍无赖的4S店,有可能人家不承认你的保养,直接不给你质保。即使你最终通过其他方法享受质保,那这中间的时间也是很长了,一系列的问题,消耗精力。所以去4S店保养可以避免这些问题。
那么4S店和维修厂到底有哪些不同呢?
4S店原厂配件,正宗可靠
4S店最大的优势就是原厂配件,适配性最佳。有问题厂家直接给你质保,但是价格也相对较高些。有很多朋友纠结在哪保养,其中一个原因就是纠结原厂配件。
维修厂技师水平相对高
4S店因为利润薪水原因,聘用的技师水平可能并不是很高。但是维修厂师傅随机性大,挣的钱相对要多一些,也就更容易吸引一些高水平的维修技师。这些高水平的维修技师每天遇到各种各样的车型问题,经常处理一些疑难杂症。所以保养的时候一些车辆上的小问题随手就解决了。相同问题在4S店,技师可能就直接给你换新的,他们没有修这个概念。只是相比较4S店,维修厂的配件来源并不是很可靠,大部分是副厂件,价格方面会便宜些。有些朋友对这个副厂件还是心有余悸的。
那总结下就是首保最好去4S店,首保后根据自己的情况来选择,工作忙没时间折腾怕麻烦的建议还是选择4S店,虽然贵点但是日常家用肯定不会出太大问题。有时间有兴趣又爱琢磨的朋友,可以选择去维修厂,可以根据自己的喜好去选择机油、机滤等易耗品,对品牌有研究的还可以指定品牌。自己的爱车保养自己选择,也不失为一种乐趣。
