冬季用车 才能让你用车养车更到位
发表于 2020-12-02 10:01
随着冬季愈发寒冷,每次下雪车辆都被厚厚的积雪所覆盖,那么冰雪天气我们应该注意什么呢?怎样才能避免雨雪对爱车的侵害呢?
雪后及时清理,避免车身生锈
雨雪天气行车后车身上一般会被溅上泥,而这里面会包含融雪剂的成分,长时间不清洗会对车辆的漆面造成腐蚀。另外,由于泥土的遮挡,车主很难发现车身的受损部位。给爱车洗个澡,清洗掉污渍,划痕也就一目了然。该喷漆喷漆、该抛光抛光。如果爱车不幸有了露铁的伤痕,一定要尽快处理。没有了油漆的保护,钢铁直接接触空气,加之雪融化后为其提供了一个潮湿的环境,车身很容易氧化生锈。
竖起雨刮有危险
每当第二天天气预报有雪,马路上就能见到不少竖起雨刮器的车。这样做虽然可以保护雨刮被冻在挡风玻璃上,但是却有一定的风险。有个方法也能够帮你保护雨刮器还同时能够保护挡风玻璃,那就是在雨刮器与玻璃之间垫一块布。但是这样的方法在治安不好的地方不要用,因为很有可能会被路人甲顺手牵羊。
挡风玻璃清理小窍门
相信各位都有被挡风玻璃雾气困扰的经历,开车的时候还不能擦,太危险。其实通过空调系统就能轻松解决这个问题。雨雪天气,由于车内外温差大,玻璃会起雾。这时可以通过开启冷风,将车内温度尽量降低,从而达到除雾的目的。好处是除雾速度快,而缺点也很明显就是非常冷。其实暖风同样能达到除雾的目的,并且坐在车里还很舒服。不过在暖风刚开启时,玻璃上的雾气会突然增多,然后才慢慢消散。所以编辑建议车主将车停到安全地点,用暖风除雾后再上路行驶。
下一主题:给你都开不走!全能复杂的F1方向盘
上一主题:为何说马牌轮胎不适合中国?
