丰田RAV4荣放机油增多能怎么解决?
发表于 2020-12-02 13:11
丰田RAV4荣放这款车是现在跑了有2万多公里了,平常使用的时候该保养的项目也是一个都没有落下,没有想到在天气转冷的时候出现了机油增多的情况,行驶了3000多公里发现机油比机油尺最高位还高6-8毫米,机油有乳化现象,并伴有很强烈的汽油味道,尝试着更换了机油,没有想到行驶不到500公里又出现同样的问题,至今未得到处理,马上一年过去了,同样的问题到现在也是没有任何说法,而且同样的情况我在车质网看到不是个例,同样的问题有不少车友关注,包括凯美瑞,甚至自家的亚洲龙也是这样的问题。
近期这样的问题就有车友反馈:“车辆在1500公里时检查发动机机油正常,2500公里是检查发现机油已经高出最高刻度线,同时立即向4S店反馈,答复是没有问题,车主多次跟厂家客服投诉,答复是不高出最高刻度线2.5cm就不属于质量问题,就这个答复本人不接受,要求厂家解决这个问题。”由此可见该问题绝对不是个例。
经过了解,机油的作用就是对发动机进行冷却、清洗、密封、润滑。如果汽油混入机油导致机油粘稠度下降及乳化的话,可能会令发动机产生高温,清洗效果差的话可能会在气缸内留下杂质,润滑效果差的话可能会造成发动机内部零部件干磨产生拉缸及其他磨损。所以如果车友也是有同样的问题联系售后得不到解决的话,还是一起车质网反馈试试看,希望我们的问题能够得到解决。
下一主题:RAV4的机油增多问题果然又出现了啊
上一主题:丰田RAV4荣放机油增多该怎么处理?
