冬天开车的这些禁忌你都知道吗?
发表于 2020-12-11 09:58
冬天,除了寒冷之外,最大的特点就是干燥,所以在冬天开车尤其要重更多的禁忌,下面我们就来对您说一下。
关闭车窗停车休息。这样做不仅容易造成一氧化碳中毒,严重了还会威胁生命。在一般情况下,汽车可以通过开启外循环来降低车内一氧化碳的浓度。但只针对一般正的行驶状态或者车子停靠在室外的开阔空间时。
女孩子一般都会喜欢穿雪地靴,但是在开车时候,最好不要穿雪地鞋。雪地靴外形大、笨重厚实,驾车时会出现脚底感觉不灵敏,紧急情况时刹车不到位的情况。而当右脚快速转换油门和刹车时,很容易出现被卡现象,容易造成安全事故。
空调温度开太高也不好。如果温度调节太高驾驶员很容易引起困意,特别是上高速时,如果温度过高就更容易加重车主的困倦,极有可能出现事故。另外空调直吹面部也是不可续的。开启暖气后出风口不宜直接对准面部吹,长时间干燥的热风会加快皮肤老化,女生们要格外小心。尤其是戴隐形眼镜的朋友更是要注意,长时间暖风吹脸会使镜片干燥眼睛产生不适,这样开车更危险。女生们喜欢毛绒方向盘套也有着重大隐患。由于毛绒材质摩擦力较小,尤其在急转弯时,在打方向的时候容易手滑,导致车辆失控。
冬季空气干燥,容易产生静电,自助加油前不先消除静电,油雾与静电火花相遇很有可能引火烧身。选择自助加油的车主,加油前可按下加油箱上“导静电按钮”,提前将身上的“电”放出去。如果加油箱上没有相关标识,最简单的办法是将车熄火后,拔出车钥匙,用手摸一下前端金属部位,即可“放电”。
