单纯两件事儿 四轮定位和动平衡的区别
发表于 2020-12-28 09:29
当车辆出现方向盘晃动、车辆跑偏甚至吃胎偏磨的时候,很多人都知道是轮胎或者方向除了问题,随口而出的就是四轮定位和动平衡该调一调了。虽然出现的状况比较相似,但四轮定位和动平衡,其实并不是一件事儿。
简单来说,动平衡指的是轮胎与钢圈之间的重量出现偏差,表现是在车辆行驶时,方向盘会产生晃动。不过,这样的晃动一般只会出现在一个速度区间内,高于或低于这个区间,方向盘都会表现的比较正常。
动平衡是通过矫正车轮(轮胎及轮毂)的配置平衡,使车辆轮胎一直处于同心运动。由于制造方面的原因,车轮各部分的质量分布不可能非常均匀,因此需要通过添加配重以保证质量的均匀。
四轮定位出现问题,简单说就是底盘件和车轮之间的角度出现了偏差,一般都是底盘件出现了问题,外力撞击也有可能造成这样的问题。车辆表现是吃胎、跑偏、方向不正等。
四轮定位通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,从而保证轮胎与地面紧密结合。车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,因此当出现偏差时,按照厂商给出的标准值进行恢复,而这个调整恢复位置的操作,就是四轮定位。
