汽车备胎安全使用常识你知道吗?快来学习一下
发表于 2021-01-13 13:05
凡事都有个备用方案,开车也如此。大多数汽车都配有备胎,我们可以在紧急情况下换上。
多数换成备胎后,有的车主是不会再将备胎换成正常胎的,有的可能忘了,还有的觉得方便,问题不大,没必要换。
真的是这样吗?备胎真的可以当普通轮胎用吗?其实外观上是没有备胎的,备胎和正常轮胎差别很大,使用的时候要小心!
首先,备胎有两种:全尺寸备胎和非全尺寸备胎。全尺寸备胎和普通轮胎一样,非全尺寸备胎比普通轮胎小,但不建议作为普通轮胎使用。
全尺寸备胎
与非全尺寸相比,安全多了,但会占用内部空间,更重。一般来说可以代替主胎,但不能长期使用,原因如下。
轮毂材质
一般来说,备胎的轮毂是钢制的。与普通轮胎的铝合金材质相比,散热慢且重,长期使用可能会烧到轮胎趾部。
轮胎等级
虽然尺寸相同,但全尺寸备胎在速度等级、轮胎纹理、载重指数方面可能与普通轮胎有所不同,因此不能长期作为普通轮胎使用。
图案磨损
备胎最大的特点就是“备”这个词,它是很少使用的。与普通轮胎相比,备胎的花纹相对完整,但这会导致散热、刹车、排水等方面出现差异。
非全尺寸备胎
非全尺寸的备胎都比较窄,这就说明了它抓地小,载重轻,会对制动距离产生影响,所以在行驶时会存在一定安全隐患!因此,备胎只能应急,不能作为主胎使用。
毕竟备胎是给大家应急用的,很多汽车操作说明书也注明备胎最高时速不能超过80KM/h,行驶距离不要超过100KM,如果遇到意外,要尽快去修理厂换备胎!
备胎存放时间过长,胎压会有升有降。当我们通常保养汽车时,我们应该记得给备胎打气。如果有裂纹或损坏,请迅速更换!
大家要多注意平时的备胎,让它随时做好应急准备。当然,备胎自然会老化,建议四年左右更换一次。
更换备胎时,记得在安全的地方更换,并在旁边贴上警告标志。在换轮胎之前,车里的每个人都应该下车。
下一主题:你的爱车出现过汽车油压亮红灯的状况吗
上一主题:关于购买20款长安75P的一些个人体验
