刹车油不建议更换?原因竟然是这样!
发表于 2021-01-14 10:23
时间久了,什么东西都会出现问题,刹车油也一样,刹车油使用时间久了,会发生变质或者是沉淀物,其主要是因为刹车油中掺杂了水分,这样便导致刹车油的含水量超标了,如果在高温情况下工作时,刹车油里面的水分会变成水蒸气,进而影响到制动效果了,是比较危险的。因此,还是要定期进行检查,及时更换刹车油。
那么怎么知道我们需要更换刹车油了呢?
刹车油需要更换的前兆主要有以下几种表现,首先,在连续制动或紧急制动的情况时,会出现制动指示灯间歇性的闪烁报警,这种情况是由于刹车油减少了,要及时进行检测与更换,不然会影响刹车效果。其次,当汽车正常行驶且车速到达40km/h时进行猛踩刹车,会发现刹车距离变长了,若不是刹车片的原因的话,便是刹车油出现问题了。最后,当刹车油出现变质时,踩刹车踏板的感觉是软绵绵的,即使是踩到底也是这种情况,并且在连续、频繁刹车后,踩下刹车踏板的感觉更加软且有弹性了。
尽管刹车油很重要,但是在对汽车刹车油的保养更换时,往往很多车主就容易忽视,同时维修厂的师傅也很少会建议车主换刹车油,这是什么原因呢?为啥维修厂不建议换刹车油?原因其实很简单。
在刹车油的更换过程中,需要两个人共同操作,一个人要不停踩刹车挤出管道里的空气,这对于维修厂来说比较费时间而且还浪费人力,所以很多维修厂对于这项工作都是能推就推,也就造成了这样的现象。
需要注意的是,在更换刹车油的时候,尽量选用品质较好的刹车油,这样能减少刹车油的变质腐蚀,间接保护刹车系统中的橡胶套管等原件,同时在使用刹车的过程中,如果发现了刹车异常的情况,一定要及时检查刹车系统的问题,比如油管堵塞,油管漏油以及刹车油是否吸水变质等情况,这也是很多车主比较容易忽略的一点。
