捷豹XEL异响问题不停 叫我们消费者拿什么爱你?
发表于 2021-01-20 19:02
购车一个月以内高速行驶天窗发生哒哒哒的异响,厂家派人上门检查维修,试车一个下午,反馈给我天窗骨架有电泳残渣,已经处理掉了,目前没有异响,开回家几公里的路的确没有异响,第二天开车低速时候异响又出现,同一位置出现哒哒哒的声音,再次进店维修,又是一天时间,试车,检查,光试车开了加起来有一百多公里,这次4s店工人检查问题,告知由于达到一定共振点,骨架之间接触撞击发生的异响,两次检查告知产生问题的原因竟然不一样,课件工程师技术也不过如此。再次拆除天窗顶棚,在骨架接触的地方垫了点软胶,告知问题已经解决。新车一个月内被连续两次拆装顶棚,拆的心疼,回去试下来异响的确没有了。 左侧外反光镜折叠时候摩擦,导致接触面产生异响,接触面油漆磨坏,4s店索赔了一个反光镜总成。 另外车子在行驶中40码以上速度左侧前部有吹口哨的异响,高速120,码关上窗户都能很清晰的听到外面传来的刺耳的口哨声。至今未解决。行驶一段时间后左侧B 柱处发生异响,再次进店检查,如上图所示,安全带收缩器固定的铝板由于太软,导致这块铝板发生晃动,安全带收缩器撞击车身产生异响。店内在此处找了些包装零件的塑料泡沫垫了一下,异响消失。这种维修方案太潦草,粗糙。行驶至今新的异响不断产生,颠簸路面时候或者开音乐时候驾驶侧反光镜调节开关发生共振异响,左右车门拉手处螺丝盖板松旷,开音乐或者颠簸路面行驶异响不停产生,副驾驶安全带收缩器目前也出现和驾驶侧同样的异响,还未解决。今天行驶中又发现caplay使用时候自己突然不好用,提示再次链接,按照提示方法操作并且更换新的数据线还是没有用,另外收音机也没有声音,蓝牙无法使用。其他操作界面都正常。这车子每次开的时候都会底盘处都会出现一次异响,底盘检查下来没有发现问题。另外机舱驾驶员前方位置熄火后有强烈的电流声,时间会连续响15分钟左右,店内告知声音正常,水泵工作的声音,你们这个水泵声音也真的是太响了吧,车辆发动,副驾驶前部有水流声。 综合使用几个月下来很闹心,不停维修,订货,等待,检查。打捷豹客服反映问题,回复我只要在三包法范围以内都属于正常,我们会给你不停维修,请问捷豹,我买车就是给你们修的吗???难道车辆几个月产生这么多问题你们觉得很正常,口碑越做越差,真的是不无道理的。很后悔买了捷豹,望广大车友慎重!!!质量问题令人堪忧。连官方客服回答客户问题都傲气加身。
上一主题:这3款不输BBA 都是颜值实力派
