注意:ETC标签上显示这几个字要抓紧更换了
发表于 2021-01-21 13:21
ETC对与车主来说,实在是在熟悉不过的了。我国平均有2亿的车主都给自己安装了这个设备,这样在过收费站的时候就能让自己快速通过,节省了时间与效率。但是有不少车主在过收费站的时候,会被拦下了,这是为什么呢?
一般情况下,我们在通过的时候显示状态应该是:记忆卡或者余额的字样,如果没有显示这样的字样,就说明你的电子标签出现了异常。
异常状态一般分为以下几种。一是,在日常的使用过程中,标签松动或者脱落了以至于导致标签失效,这个时候我们就要检查一下,标签产生了这个情况,如果有我们只需要将其重新粘贴牢固即可。
二是,如果在使用的过程中提示“标签失效”或者“非法拆卸”的字样,说明你的标签还没有激活,需要我们去进行激活。如果以前激活过,也需要二次激活才能使用。需要携带身份证、行车证、ETC卡前往ETC自营网点或办理开户的银行激活。
三是,如果显示的卡过期,那么就很好理解了,一般ETC卡使用年限为10年,若是过期了肯定是不能使用的,这个时候建议我们去走人工通道,看好使用期限,及时的更卡片。
四是,如果没有任何字样的提示,有可能是因为电量不足,需要将设备放到太阳底下利用太阳能进行充电,若充电后仍然无法正常使用的,建议大家去网点进行更换。
上一主题:底盘也需要保养 清洁防锈是关键
