洗车忽略这些地方 将来会很麻烦
发表于 2021-01-22 13:39
爱车的人一般不会将车弄的特别脏,勤劳的人更会将自己的爱车洗的干干净净。但是,想在这里问一下:车洗亮就等于洗干净了吗?其实不是的,洗车不能只看表面,有很多细节可能都被大家忽略了;别担心,我来告诉你哪些地方容易被忽视。
一、挡泥板/翼子板
挡泥板和翼子板也要洗?那是肯定的。可能细心的车主洗过了,但真的洗得很彻底吗?当挡泥板和翼子板被清洗时,内部也会被处理,除了清洗悬架附近,还有一个地方极其容易被遗漏,那就是车轮正上方的翼子板外缘)。这部分会堆积很多碎石等杂物,清理时也要注意。
翼子板与裙边之间的缝隙应清理干净,否则容易因积油积灰造成油漆侵蚀和翼子板损坏。
二、后视镜
每次洗车后都要擦干车体,但是这部分很容易被忽略,就是后视镜的转动部分。如果长时间不清洗,里面会堆积大量灰尘和油污。洗车时,如果清洗不好,很容易留下黑色污水。如果不擦这部分,车子白洗了,会留下明显的污渍,很尴尬。因此,请注意,在清洗车辆时,不要忽视这一部分,一定要转动后视镜,清洗并擦干水渍。
三、脚垫
一般来说,在车内,脚垫是最脏的,也是细菌最多的,但是在清洁的时候,往往是把脚垫拿出来,拍掉灰尘和沙子。但是,这种清洗方法并没有多大效果。建议洗车的时候把脚垫拿出来。如果有吸尘器,把上面的灰尘、沙子等异物吸出来。最后要提醒大家,脚垫关系到行车安全,一定要选择合适的脚垫。
四、发动机舱
发动机舱也是一个容易被遗忘的部分,其实清理发动机舱不需要太多时间,也不难,只是很多车主没有自觉清理这部分。如果长时间不清洗,会堆积大量灰尘,很多电路元件会加速老化,对汽车不利,还会增加汽车不必要的成本。
每次洗车后,都要顺便清洗一下发动机舱。最简单的方法是用拧干的湿毛巾清洗发动机、电池、盖板和有水渍的零件,整个过程不需要很长时间。
上一主题:春节邻近 开车回家一定要注意这些小问题
