当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
七嘴八舌论坛 > 刹车失效到底因为什么?又有那些应对措施?
QWE5
积分:1884 (0 精华帖)帖子:732 帖 | 391 回等级:高级技师 来自:爱车:
点击0|回复16
发表于 2021-01-25 09:35
刹车失灵是相当敏感的安全问题,虽然平时并不常见,但是在用车过程中,它确实最为危险的问题之一,一旦出现,倘若处理不好就会酿成大祸!接下来我们就来整理一下,刹车失灵到底是由于什么原因导致的,如果不幸遇险,又应该采用哪种应对措施能够最大限度的保证安全。
造成刹车失灵的原因其实有很多,一般可以总结为3种。1、机械部件发生故障,例如刹车泵杂质过多、密封不严、真空助力泵失效、刹车油受热后出现气阻、刹车总泵或分泵漏油等等。2、长时间刹车生热,导致刹车片炭化,从而导致刹车功能失效。3、车辆超载导致过大的运动惯性,导致刹车力度不够,出现“刹车失灵”现象。
总之不论是什么原因导致的刹车失灵,其结果都堪称是“灾难性”的,但如果不幸中招,学会一些极端情况的应对措施,一定程度上可以提升成功自救的机会。
如果是手动挡车型,那么强制降入低速挡是非常实用的方式。通过挡位以及发动机牵引力进行减速,最终再配合手刹减速,一般来说就可以减至安全车速。如果是电子手动车型,那么强硬拉起手刹按键,车辆会自动感知当前为应急操作,会配合减速。不过不同车型的设计以及逻辑并不相同,因此需要了解自己车型的电子手刹工作特性。
自动挡车型无法通过强制降挡进行减速,因为电脑会判定转速与挡位的配合逻辑,不能强行降挡。这种情况下,如果事态紧急,只能采取紧急的“摩擦减速”方式。这种操作就是将车辆向隔离带挤压,通过摩擦力来强行降低车速。这种情况对于车辆的损伤无疑会非常大,但是在紧急情况下,生命安全才是第一位的。
第三种就是在有条件的情况下,冲入高速边的“刹车失灵缓冲带”,通过砂石以及人工设置的减速坎进行强制减速,一般在长距离下坡的高速路段,路边都会相隔一段距离设置这种坡道,驾驶员需要注意。冲上坡道时要控制住方向盘,以防车辆失控甚至翻转。
最后多说一句,在长下坡路段行驶时,驾驶员要杜绝空挡滑行,此外就是一定要“善用”刹车,尽量通过降挡控制车速,不能长期重踩刹车,从而导致刹车失灵。而对于那些因为超重和超速导致的刹车失灵或是刹不住的情况,那就只能说,命是自己的,不作就不会死。
[本帖最后由 车质网 于 2021-01-25 10:07 编辑]
一束蓝光
积分:157 (0 精华帖)帖子:10 帖 | 135 回等级:中级技工 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 10:48
确实要多注意,不然太危险了
famous911
积分:1296 (0 精华帖)帖子:436 帖 | 433 回等级:高级技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 10:57
还是要注意保养车辆
备齐
积分:968 (0 精华帖)帖子:84 帖 | 795 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 11:05
这个不好判断把
挺秃然的
积分:411 (0 精华帖)帖子:33 帖 | 344 回等级:高级技工 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 11:15
自救匝道 时速多少冲上去没事呢?
MON-11
积分:384 (0 精华帖)帖子:33 帖 | 315 回等级:高级技工 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 12:56
这个不好判断把
FEB-11
积分:364 (0 精华帖)帖子:29 帖 | 307 回等级:高级技工 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 13:03
太危险了
跑不快的橘猫
积分:952 (0 精华帖)帖子:50 帖 | 849 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 13:15
了解了
MAR-11
积分:384 (0 精华帖)帖子:39 帖 | 306 回等级:高级技工 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 13:39
这个不好判断把
SUP55
积分:1810 (0 精华帖)帖子:658 帖 | 481 回等级:高级技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-25 16:05
刹车失灵可太恐怖了,少有人能保持清醒
