当前位置:网站首页 > 论坛首页 > 七嘴八舌
七嘴八舌论坛 > 记住!冬天停车最好要车头对着阳光
巴拉巴拉巴拉
积分:2238 (0 精华帖)帖子:489 帖 | 1250 回等级:高级技师 来自:爱车:
记住!冬天停车最好要车头对着阳光
点击0|回复6
发表于 2021-01-29 10:11
如果说冬天人们最想做的是什么,我想大多数人肯定说是在被窝里睡觉。确实,谁一到冬天都不愿意起床,就连汽车也是如此。在现实中,如果你不是富豪或者有地下车库的人家,怎么能让车辆低于严寒呢?那么今天我就来告诉你。
首先,在冬天停车一定不要停在有积水或者有结冰的地方,如果第二天开车的话,你会发现你的轮胎会被冻住,此时贸然启动的话,就可能造成轮胎变形甚至爆胎。另外,如果你停在树下,如果夜里下了比较大的雪,树上不仅有厚厚的积雪,同时还会夹杂了冰晶,经过一夜下来,树枝会承受不住压力,如果稍有晃动便会掉落,对于爱车天窗玻璃及车漆的伤害非常大。
接下来,我们停好车后,最好将车窗打开几分钟,这样的话就可以将车内温度降低一些,从而避免第二天早起阳光直射前风挡,出现结霜的状况。
还有就是,冬天停车最好将车头朝向太阳,由于气温低,所以当太阳出来后阳光就能直接照射车头,帮助车内升温。最后还想提醒大家一点,进入冬天后我们一定要检查防冻液是否变质,如果有,则需及时补充或更换。避免车辆因防冻液堵塞管路或者腐蚀缸体。此外,玻璃水是否更换为冬天专用的也需要确认一下,如果不是冬天专用的,由于冰点较低很容易导致内部水管冻住,从而对玻璃水箱造成损坏。
[本帖最后由 车质网 于 2021-01-29 10:26 编辑]
JPRE29
积分:1605 (0 精华帖)帖子:672 帖 | 257 回等级:高级技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-29 10:27
细节啊!
ShinoBo
积分:939 (0 精华帖)帖子:233 帖 | 424 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-29 10:53
夏天背对阳光停车
你压力大吗
积分:465 (0 精华帖)帖子:42 帖 | 378 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-29 11:08
夏天背对阳光停车
无码无码
积分:1006 (1 精华帖)帖子:286 帖 | 424 回等级:高级技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-29 11:17
是的,好化雪
木须肉
积分:614 (0 精华帖)帖子:51 帖 | 510 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-01-29 12:57
有用
跑不快的橘猫
积分:952 (0 精华帖)帖子:50 帖 | 849 回等级:维修技师 来自:爱车:
发表于 2021-02-01 10:10
有些细节还真是不错啊
