雅阁转向卡滞能有解决方案解决问题吗?
发表于 2021-02-20 06:48
广汽本田雅阁这款车最近跑高速行驶的时候,只要是轻微修正方向盘进行变道的时候就会有一种卡滞感,如果需要转向的话需要加大力度才可以。但是这样的话,如果角度控制不好,存在极大的安全隐患。现如今在用车的时候,常常会感觉到,行驶的时候方向盘就会突然在某个点上卡住,手是能感觉到的,然后需要你用力修正方向才会不卡顿,当你不修正方向时马上就卡顿,循环往复必须一直用手改变方向盘角度,非常麻烦,另外高速跑起来特别吓人,很危险。现在已经不敢怎么高速使用了。这样的问题我在车质网上看到有不少车友反应同样的问题,这种方向盘卡滞的这种现象,可能是方向盘十字轴润滑不好、转向机故障、转向柱故障转向控制阀故障、以及转向助力泵故障等原因导致的,绝对不会是自己的原因导致的,这样的问题是希望厂家重视,给我们消费者一个解决的办法。
下一主题:雅阁日行灯不亮了强烈要求更换!!
上一主题:雅阁微调方向盘卡滞会是哪里的问题?
