高速行车方向抖动?定时检查四轮定位
发表于 2021-02-23 13:19
车子开久了后你是否感觉车辆在直线行驶时会出现偏右或偏左的现象,并且车身伴有轮胎单侧磨损的问题呢?如果是这样,你的车可能需要去做定位了。那么为什么会出现上述的情况,然而又为什么要做定位呢?
其实主要原因是车辆经常受到很多坑洼、崎岖不平的路面的冲击原因,造成底盘零件磨损。在长期的晃动和振动下,原厂设定的悬架和轮胎的机械位置会发生变化,若当角度跑偏时就会出现上述情况。
如果是车辆的轮胎定位跑偏,却没有去重新定位的,久而久之不仅会因为左右飘竿而磨损轮胎,还会因为轮胎角度不同导致的拖行现象而增加油耗,以增加在高速行驶时的风险,不仅如此,还会增加驾驶的疲劳和底盘零件的损坏。那么什么时候需要做轮胎定位,多久做一次?
在这里给大家一个建议,那就是至少一年一次,或者一万公里一次。如果长期用车,最好半年或三个月定位一次,比如出租车、卡车。其实说真的,每个人的驾驶习惯、在时间和里程上都是不一样的,走的道路环境也会不一样。因此,如果出现以下任何一种情况,都意味着你应该要重新给车辆定位:
1.方向盘会左右晃动
2.车辆在平路直线行驶时会偏左或偏右
3.车身跳动不稳
4.车辆在平路直线行驶时方向盘不正
5.轮胎磨损不正常、有严重吃胎的现象
6.行驶时有浮游的情形
7.更换悬吊、转向系统、三角架或连杆等底盘零件时
8.车辆曾发生过碰撞
另外,你的车在高速行驶出现方向盘会抖动,所以车轮可能要做平衡了。
