这8个汽车冷知识 你知道几个?
发表于 2021-03-02 12:39
每天能够熟练的操作汽车,并可以说出每辆车的名字以及排量,那你以储备这些知识而引以为荣吗?那今天给大家讲8个汽车冷知识一定会让你大开眼界!
1、从仪器上识别燃油箱盖的方向
很多人在加油的时候都遇到过这样的事情,就是本来记得自己车的加油口在车的一边,但是一旦想确定方向时就摸不准了,只能凭感觉开车。其实要说加油口在哪边很简单,但没人特意去说细节。大多数车辆组合的仪表板上都有燃油箱的标记,燃油箱标记附近会有一个箭头标记,箭头指向哪一侧,燃油加注口就位于车辆的哪一侧。
2、制动踏板高于加速踏板
刹车踏板比油门踏板高,其实原理很简单,就是增加两者的区分度。试想一下,如果两者高度相同,司机很容易把油门误认为刹车,这样很危险。另外,为什么刹车比油门高,而不是油门比刹车高?因为误把刹车踩成油门比把油门踩成刹车更危险。通过使刹车踏板比油门高20mm左右,车主会有轻微的不舒服感,以此提醒自己防止误踩油门。
3、安全气囊有寿命
理论上气囊的寿命和整车一样,但实际上并没有那么长。虽然没有明确的保质期,但8-10年后即使不引爆,气囊的质量也很难保证。当车辆启动时,将有一个OBD自测过程,包括气囊系统检测。车辆启动后,安全气囊指示灯仍然闪烁或持续亮6-8秒,表明安全气囊有问题,必须及时在4S店进行检查和处理。
4、变速器解锁钥匙
自动挡车的手柄附近都有一个不显眼的小按钮,那这个按钮是干什么用的?熄火状态下按住此按钮可以使换挡杆在各挡之间切换。比如车坏了,发动机没着火,按住那个按钮就可以把操纵杆从P挡推到N挡,可以方便拖车。
5、方向盘不圆
乍一看,汽车的方向盘是圆的。事实上,圆形的方向盘下隐藏着非中心的方向机转轴,,转向轴离驾驶员更近。这种设计可以为驾驶员腾出更多的腿部空间,避免踩离合器或刹车时腿部与方向盘接触,提高驾驶安全性;另一方面,司机上下车更方便。对于操控要求较高的跑车,方向盘也会设计成椭圆形,大大减少了转弯所需的旋转角度,使得驾驶更加方便,视野更加开阔。
6、后视镜可调防眩光
防眩光后视镜不仅在中高端车型中配备,对于大多数车型还具有手动防眩光功能。在路上的后车打开远光灯,可以手动拉动车内后视镜下方的一个小襟翼,不需要调整后视镜的角度就可以达到防眩光的效果。
7、遮阳板侧灯
我们在逆风行驶的时候,几乎所有的车主都知道遮阳板可以上下调节来减弱醒目的光线,但只有少部分人知道遮阳板可以左右旋转到前方。面对刺眼的侧光,可以将遮阳板的一端旋转到前面挡住。
8、手动换挡无需踩下离合器
驾校不踩离合器换挡会被教练骂,但是有个老司机跟我说不踩离合器也能换挡,他还亲自给我演示了,还教我如何保持速度不变。如果你的车速是45公里/小时,2挡的车速是2400转/分,3挡的车速是45公里/小时,车速应该是1700转/分,现在车速达到1700转/分就可以换挡了。他还警告我,一定要快速换挡,切记不要强行换挡。
下一主题:中大型SUV性能之选 凯迪拉克XT6推荐
上一主题:汽车保养方式很重要 否则很容易伤车!
