汽车轮胎有异响?这两招轻松搞定
发表于 2021-03-03 09:42
有的汽车在跑平路时候,车速并不快,但是总会听到啪啪啪的异响,这种问题让不少消费者都很头疼,到底是哪里的问题呢?然后就去4S店找问题,修车,花很多钱去更换轴承,或者悬架,更换完之后,还会发现这车有异响。所以这就让很多汽车司机感到郁闷,明明都已经花了钱,怎么汽车异响的问题还是没有解决?别着急,下面让我给大家分析一下。
其实汽车轮胎的异响大致有两个方向,一个是轴承,一个是轮胎罩,如果遇到这种情况,我们首先要检查一下到底是轴承问题还是胎罩问题,这个问题非常好判断。
如果你想知道是不是因为轴承损坏引起的异响,我们需要用千斤顶吧车辆撑起来,然后用手去转动轮胎,在转动的同时再去用手摸一下减震器的弹簧,如果有一些震动的话,则说明需要更换轴承,如果没有震动,则不需要更换轴承。
如果我们的轴承没有问题,那么我们需要看一下轮胎花纹里是不是有一些小石子或者扎到什么东西了。如果遇到难以清理的小石子,则需要一些工具将其抠出来,如果经常不清理,很容易堵塞轮胎的排水,让轮胎排水能力下降。另外,车轮里的石子往往在和地面接触时也会发出一些异响。最后我们将这些石子清理完之后,问题基本也就能够得以解决。平时,我们也要经常清理轮胎小石子,因为如果不定期的进行清理,长时间以往轮胎容易发生爆胎的危险。
上一主题:中国电动三轮车神通广大 见过三轮房车么?
