加油时跳枪 能不能继续再往里加油呢?
发表于 2021-03-04 09:32
  现在的加油站很多都开始启用自助加油,很多车主觉得自己离加油站比较远,所以当油表跳枪之后,会再强制往里面多加点。这样做行不行呢,首先原理上是可以的。因为加油机的加注喷嘴具有自动停止功能,在加油枪尖端处的小孔可以检测油箱是否满了,当油箱内的油淹没小孔时,加油枪就会自动跳枪,所以理论上来说其实跳枪之后油箱是还有一部分余量的。
 但是!这样做很可能会出现漏油现象。因为油箱盖并非严格密封,所以如果汽油加注太满,在行驶过程中发生晃动,很可能会从油箱盖处渗漏出来。
  那么漏油又会有什么样的危害呢?
  最重要的是汽油本身易燃,即使在零下40度的温度下,仍会蒸发,并且只要空燃比适宜,即使火源再小也会引发燃烧,甚至是爆炸。同时,由于汽油气化的气体比空气重,因此容易积聚在车身的小孔或缝隙内,因此如果长时间漏油,那么会存在很严重的自燃隐患。
 除此之外,汽油因其化学特性,还会污损,甚至熔化车身上的车漆,影响美观,而且无法通过擦拭清除。
 所以,如果不是出远门这种需要长续航且短时间就能消耗掉的情况,那么加油的时候,跳枪其实就是加满,就不要再手动往里继续加油了。
[本帖最后由 车质网 于 2021-03-04 09:53 编辑]
发表于 2021-03-04 10:02
可以稍微再加点吧,我看很多加油员是这么操作的
发表于 2021-03-04 10:10
明白了,还是很有用处的
发表于 2021-03-04 11:00
可以稍稍的加点
发表于 2021-03-04 11:18
现在不都是工作人员操作吗
发表于 2021-03-04 11:19
加那么多吃屎啊
发表于 2021-03-04 11:24
让加油站的人加就可以了
发表于 2021-03-05 10:34
嗯,还能加一点
