春节正式过完了 别忘了给爱车来一次全面大检查!
发表于 2021-03-04 10:33
元宵节过后,这个年就算正式过完了。相信很多小伙伴又恢复到了往日繁忙的工作中,而在假期中,陪我们出游的爱车也经历一阵长途,这时候别忘了也要给它做一个全面的保养检查。
1.轮胎检查
作为与地面唯一接触的部位,轮胎的“受伤”几率会比较高;经过假期自驾游的车辆,更应该仔细检查,车主可自行检查轮胎是否有明显外伤、检查轮胎气压是否达标。一般大多数车辆的胎压范围是2.2~2.5bar。如果发现轮胎鼓包或者划伤,需要及时更换!检查轮胎磨损状况,螺母有无松动或者脱落;检查除去双胎间或者胎面上是否有嵌入物以及铁钉等尖锐杂物;如果出现跑偏情况,可根据需要做四轮定位或者动平衡。
2.底盘检查
长途自驾游归来,检查底盘不可忽略。一些车主回老家的途中时常遇到烂路、土路,因此底盘可能会受到摩擦、刮蹭。如果出现底盘异响、方向盘抖动、车辆停放位置出现油渍等现象,说明底盘已经受损。这可能是因为路面障碍物刮伤底盘后,导致底盘的零部件变形。建议假期过后,车主到专业的维修店检查底盘,毕竟一些轻微的刮碰同样会引起油底壳或波箱壳等发生轻微渗漏,这都是车主无法自行检测发现的问题。
3.刹车系统检查
刹车系统是否正常,和我们的行车安全密不可分。对于一部分车主而言,长假期间的用车频率及强度远超平常,所以出行归来需要及时检查刹车片的厚度是否低于3毫米、使用刹车时是否有异响、刹车油等是否在正常范围,有无渗漏、刹车踏板脚感是否正常等。
4.漆面检查
长假归来应该及时检查车漆情况。漆面就像车子的衣服,保护车身不受伤害。如果发现划痕应尽快修复车漆损失,避免车身划痕影响美观外。长时间不修复车漆划痕有可能车身生锈腐蚀,否则到时候修复就更麻烦!
下一主题:发动机舱要不要清洗 多久洗一次最好
上一主题:关乎行车安全 盘点汽车大灯养护技巧
