发动机舱要不要清洗 多久洗一次最好
发表于 2021-03-04 12:35
洗车是所有车主经常做的事情,但往往只是清洗车身内部,却很少有人额外花钱去清洗发动机舱。原因是因为车主认为平时基本看不到发动机舱内的情况,脏一点也没关系,不用花这个冤枉钱;但也有车主认为,发动机舱内的灰尘和油污会影响零部件的正常运转,所以要保持发动机舱的干净、整洁。
对于很多使用寿命短的车辆来说,发动机舱一般都多为灰尘覆盖,而长时间使用不清理的车辆往往在发动机、变速箱油管等部位有漏油现象,漏油与灰尘混合容易形成油泥,油泥的产生会进一步加速漏油的吸收,并导致油泥覆盖面的加速扩大。
发动机舱内有许多橡胶制品和塑料,当遇到油泥或机油后会膨胀,导致其硬度、质量和物理性能发生变化。简单来说,若是油泥附着在塑料和橡胶制品表面,会加速老化过程。如果输油管道和电线表面长时间附着大量油泥,极端情况下会导致输油管道漏油和电线短路,然而最坏的结果就是导致车辆自燃。
此外,重尘和油泥对发动机舱的散热效果也有严重影响。油泥、灰尘等物质附着在水箱、冷凝器、发动机等部件上,会严重影响散热性能,进而导致油耗增加、功率下降、发动机噪音增大等。严重时还会存在水温过高并导致车辆报警熄火。
根据《进气温度对PFI汽油机性能影响的对标研究》的描述,当发动机进气温度从45升高到60时,转速低于4000r/min时油耗会增加6%到13%,当高于4000r/min时油耗将达到14%到20%。举个例子,假如我们的车辆在正常情况下城市平均油耗在10L/100km左右,但是散热效果不好的时候,油耗可以上升到11.3L/100km左右。
发动机舱内的部件防水吗?
一般来说,发动机舱内的零件是防水的,在QC/T 413-2002《汽车电气设备基本技术条件》规定中:对于安装在发动机罩下或外露的产品,采用的防护等级为IPX4。IPX4是指组件能够承受任何方向的溅水,不会产生不良影响。
可以直接用水洗吗?多久清洗一次?
发动机舱可以直接用水枪或洗车机清洗,但要注意水压不能太高,不要用高压水枪,否则容易损坏发动机舱内的设备,清洗前最好用保鲜膜将线路接口包裹起来,以免遇水短路。(具体能否直接清洗还要看说明书)
对于清洗问题,车主可以根据里程和车况自行决定,若发动机舱内出现明显油泥时,可以考虑清洗发动机舱一次。对于大多数车主来说,清洗间隔往往在一年以上,频率也不高。
冲洗注意事项
在清洁发动机舱之前,请务必等待发动机缸体温度下降。如果用大量冷水冲洗高温机体,很有可能机体会因应力集中而变形甚至开裂,导致整个发动机以及其他零件报废。
此外,简单的冲洗可以有效地清除发动机舱内的灰尘,但对油泥影响不大。因此,需要使用专用清洗剂定点清洗油污。需要注意的是,清洗剂多为高分子化学品,通常有刺鼻的气味,使用时最好带好个人防护。
值得注意的是,清洁后不要马上关闭发动机舱盖,应保持发动机舱盖打开,让发动机怠速运转一段时间,尽可能蒸发掉发动机舱内的残留水分,否则过多的水蒸气会影响汽车电路甚至进入大灯,造成大灯起雾。
虽然看似简单的发动机舱清洁其实隐藏了门道,虽然网上有DIY动手教程,但我还是建议你去专业的4S店或者清洁店,有经验的师傅会用专业的工具如清洁枪、干洗枪等彻底的清洁发动机舱。
下一主题:提车回来想改装音响应该需要注意什么?
