跑高速可以除积碳? 我来教你正确清积碳方法
发表于 2021-03-08 09:54
我们都知道,发动机在运转过程中会产生积碳,这是无法避免的,所以,定期清理发动机内的积碳就显得尤为重要,不然就会影响发动机的运行品质,导致车子开起来比较无力。但是到底怎样合理的清理发动机内的积碳呢,今天,我就来和大家来聊聊。
1.什么是积碳
其实,积碳就是汽油和机油不完全燃烧产生的堆积物,通常都是在节气门和发动机缸的内壁堆积。随着这些物质不断积累,积碳变得越来越多就会又黑又硬。而且汽油和机油的混合物在发动机里是不可能百分之百完全燃烧的,所以只要发动机一工作就避免不了产生积碳。
2.产生积碳的原因
虽然积碳不能避免,但是还是可以控制让它产生没那么多的,有一些司机的不良用车习惯就会导致车子的积碳增多。产生积碳的原因就有汽油不完全燃烧,所以汽油的品质也是比较关键的,如果我们加了品质比较差的汽油,就可能会导致积碳增多,再一个就是长时间怠速,比如塞车或者是在路边怠速停车等人,只要是长时间怠速,积碳肯定是会增多的,但也不是说只要长时间怠速就会产生大量的积碳,只是产生的积碳会比平时正常行驶的多一点而已。
3.跑高速能除积碳吗?
跑高速除积碳其实起不到真正除积碳的作用,那为什么会有这种说法呢?因为他们觉得在跑高速的时候,油门会踩得深一点,进气口的开度就会变大,利用空气冲入气道内将积碳顺带给清除掉。这种做法看似非常合理,但是积碳本身是具有一定粘度的,常年积累的积碳想利用空气冲刷掉基本是不太可能的,虽然可能会清理掉一点,但是也不可能完全清除得干干净净,作用还是比较小的。
4.跑高速的好处
虽然利用跑高速来清理积碳这种说法是不太可行的,但是跑高速也是有好处的,跑高速时发动机的工作效率就比较高而且非常稳定,汽油的燃烧就会更加充分,产生的积碳就会比较少,所以经常跑高速的车子的车况确实会更好一点,但是长时间累积下来也会有不少的积碳产生,也是需要去清理的。
5.如何清理积碳
清理积碳可不是件简单的事情,一般来说分两种方法,一种是在油箱里加积碳清洗剂,但是这种方法不是立竿见影的,需要一定的时间来慢慢清除积碳,像市面上很多燃油宝就是说能够清理积碳,但是效果并不是特别好。还有第二种方法就是直接去4S店让专业的师傅直接拆开来帮你清理积碳,这种办法效果最好而且时间不需要那么长。
下一主题:养车会越养越老旧?你可能用错了方法
