雅阁变速箱漏油行驶3万公里再次出现
发表于 2021-03-30 21:30
新车在3000公里发现发动机轰鸣感觉异常,在1500转速一下加油方向盘抖动,于是去4s检查时发现发动机漏油,变速箱漏油,但4s店只说是装配油于是不放心,换了家4s店判断出发动机漏油,至于变速箱还没得出结论变速箱换挡之后给油车身闯动一窜一窜的,车身还伴随着异响方向机还卡顿简直失望透顶。渗油从提车不久就出现了,气门室盖处,发动机与变速箱连接处都有,由图所示,发动机和变速箱连接处渗油,询问车友群都有这种情况,但是变速箱油加注口旁的螺栓处渗油有些严重,每次清除完,跑高速或者长时间高速运行发动机就会出现,在两家4S店清理多次,无果,第一家店(在那里买的车)清理了4次,告知有可能是装配油,清理清理跑跑再看看,实在没办法去了第二家店,解释说是油高温气化油气窜出来的,问题不大,清理喷了显油剂,第二天油迹就出来了,很明显从螺栓处出来的,解释说,不严重,你还是跑跑再说吧!有可能跑着跑着就没了,实在不行就索赔换变速箱油封,两家店都没解释出来为什么渗油?渗的哪里油?网上一搜好多车友出现这种问题,而且换了油封还是一样渗,没有解决办法,而且此地无垠也证实了雅阁变速箱属于质量问题,修和换没有用,早晚都会出现!
下一主题:本田雅阁转向卡滞厂家不管不顾
上一主题:雅阁变速箱漏油严重油封坏了吗?
