用车心得论坛 > 玻璃水可以用自来水替换吗 你可别抠了!
玻璃水可以用自来水替换吗 你可别抠了!
点击0|回复5
发表于 2021-04-08 11:39
虽然现在国民经济都富裕了,但是大部分人群还是养成了攒钱的好习惯,特别是有车一族,很多人在养车的时候,能怎么省就怎么省,在油钱上省,在洗车上省,反正能就省。其中,玻璃水是我们日常中添加最多的一样东西,但是这个东西又便宜的也有贵的,那玻璃水的钱到底能不能省呢?
其实,虽然玻璃水不贵,但长久算下来,综合起来费用也是不低的。所以很多车主想在玻璃水上下功夫,认为玻璃水和自来水也没有什么区别,玻璃水用完之后就直接加自来水应该也可以吧。但是这种行为真的可取么?
我们都知道,玻璃水内的物质可以防静电,同时还能起到润滑等作用,但自来水是没有这些功能的。同时,用玻璃水清洁就相当于给玻璃穿上了一层保护膜,这样可以防止灰尘会落在玻璃上,而且玻璃水还可以起到润滑作用,这样还能防止玻璃杯刮花。
但以后玻璃上的作用,自来水一个也没有,而且自来水中还有其它的杂质,在清洁玻璃的时候,雨刮器会将玻璃刮花,甚至还会影响车主开车,这些细微的划痕,长时间看也会让车主心情觉得不爽。所以,建议各位还是正常使用玻璃水就可以了,不要想着在这方面省钱,从而得不偿失。另外,自来水的冰点只有零度,进入冬天后,自动水冻住可能还会造成水壶破裂,造成更大财务的损失。
下一主题:不论什么车 一定要及时清理这个“孔”
上一主题:遇到恶劣天气如何保证安全用车出行呢?
