怎么判断汽车是否需要更换机油?看完就清楚了
发表于 2021-05-07 13:04
虽说汽车已成为大家不可或缺的交通工具,但很多人对汽车了解不多,尤其是汽车保养方面。就拿最简单的换油来说,知道汽车什么时候该换油吗?这个时候我相信很多车主会说,车行驶5000公里需要换油,但这是真的吗?其实换油没有固定的时间限制,这要根据使用情况来判断。那怎么判断车该不该换?汽车修理工:其实很简单,学会不吃亏!
因为机油的种类不同,比如矿物油、半合成机油以及所有的合成机油,这三种机油的品质是不一样的,当然使用寿命也不一样,机油的磨损程度与车主的用车习惯有关。不仅如此,也和路况有关。如果经常在恶劣的路况下行驶,机油的磨损程度会更大,所以换油没有固定的时间限制。到底什么时候该换,这需要自己判断。
第一个方法,我们可以用油尺测量汽车中发动机油的容量。汽车装有油尺,通常在汽车的引擎盖里,然后从车上取出一些机油,最后慢慢倒入容器中。这时,我们可以观察机油的流动性,若机油在灌注过程中不间断且非常平稳,则无需更换机油。若是出现油分布不均匀,并且总是中断,就需要更换新的油。
第二个方法,可以通过油滴的方式来检查。首先拿一张白纸,然后在上面滴机油。如果墨点大且白纸上有杂质,此时就需要更换。反之,如果机油滴在白纸上没有杂质,墨点小,那么机油就可以继续使用。
第三个方法,我们可以把机油滴在手上,用手反复研磨。若是能感觉到润滑性差或杂质,那么此时就应该更换机油,你可以通过这几个方面来判断车要不要换机油,其实操作起来很简单。
下一主题:用车当中遇到这些情况到底违章不违章?
