15款君威日间行车灯灯罩融化穿孔裂开
发表于 2021-05-24 19:29
在2021年5月13日发现汽车两边日行灯灯罩融化,穿孔,裂开。可见灯罩塑料材料融化滴到灯罩里面,如果滴到灯泡上存在自燃危险。于5月15日到别克4S店检查,4S店检查后结果日间行车灯长期亮着,导致温度过高,融化,说日行灯平常是关闭的,不应该长期亮着,让我惊讶了,这4s店的专业水平。并于当日下午打电话到厂家确认,该款车日间行车灯在发动机启动后是保持常亮的。4s店以过保,不在保修,需要自费换灯。个人认为该款车日行灯存在设计缺陷,使用过程中灯罩融化,而且融化是一个慢过程,只是以前没发现,长期在4s店保养,4s店也没发现。不能以过保为借口,厂家应该承担责任,并且如果只是换原车灯,是否还会存在这个问题?希望4s店也和厂家反馈,现在过了一个星期都没有给出答复。现在车辆在行驶过程中存在自燃隐患,随时有安全问题,厂家和4s店都不重视,我肯定不是第一个发现这个问题,现在存在产品设计缺陷,并且有安全隐患,威胁生命安全,厂家不应当以过保拒绝免费维修,另外这个设计缺陷不是换灯后能解决的,后面是不是还会出现融化现象。如果是,那我们就是带着安全隐患行驶在路上。
下一主题:君威变速箱报警和发动机故障灯亮起
上一主题:别克君威两次制动失效 经检测为质量故障
