刹车性能的降低会不会和刹车盘有关系?
发表于 2021-07-23 06:09
汽车对于我们来说可能只是一个交通工具,载着我们轻松从A点到B点,日常出行变得非常便捷,但汽车安全问题往往被很多人忽视。
刹车性能的好坏能直接影响我们的安全,刹车系统的维护保养变得非常重要。关于刹车系统的损耗,好多人都只会关心刹车片的厚度够不够、刹车油定期更换等一些日常的注意事项,但刹车性能的下降很多时候跟刹车盘有关系。
1、刹车盘会损耗吗?
这是理所当然的,跟刹车片相比,刹车盘的损耗要比刹车片的来得慢很多,一般车店的技师只会提示更换刹车片和刹车油。但刹车盘经过一定的使用里程后是会出现磨损的,刹车盘表面不平整或刹车盘厚度达不到标准,长期下来会严重影响刹车性能。
2、洗车会伤害刹车盘?
一般来说,像刹车盘这么坚硬的材料,洗车怎么可能会伤害刹车盘?其实在我们日常的刹车使用中,刹车盘会因为车辆减速摩擦而产生大量的热量,温度会很高。而这时车主选择去汽车美容店洗车,刹车盘还没来得及降温,冰冷的水就喷洒在刹车盘上了。当钢制的刹车盘并不是自然冷却而是用水来快速冷却时,热胀冷缩会让钢制的刹车盘出现扭曲变形,严重的还会出现裂痕。刹车盘变形以后再行驶,车辆在刹车的时候就会出现明显的抖动,甚至是刹车跑偏的情况!
变形程度不高的刹车盘可以通过“光盘”的手段来恢复平衡,但如果刹车盘变形程度高的时候,就必须要更换新的刹车盘了。平时在汽车美容店洗车的时候,建议先把车子晾一旁自然降温,再进行洗车保养。
3、避免刹车异响
竞技级别的刹车片适合长期极限高温的状况使用,因为材料配方不同和使用状况的不同,所以出现“嘶嘶”也是正常的。但一般民用车出现“嘶嘶”的刹车异响应当要注意了。
这有可能是刹车片的问题,有一些车主看一款车的刹车片是竞技级别的,就认为会比一般的民用刹车片好,谁知道刹车变差了的同时又出现异响!竞技级别的刹车片工作温度比较高,要达到一定的工作温度才能正常的刹车,所以不适合民用,一般的民用刹车片只要是常温就是正常的工作温度,就能保持正常性能的刹车效果。
另一种是刹车盘磨损过度,刹车盘表面出现不平整的凹陷,这有可能是刹车片隐藏了异物或是刹车片材质的问题,并长期不清洁保养导致的。车主平时应注意清洁刹车片和刹车盘,减少异物进入刹车系统,并更换合格的刹车片。
下一主题:买新车的时候如何判断车辆做工的好坏?
上一主题:奥迪A6L转向失灵厂家拿生命开玩笑
