买新车的时候如何判断车辆做工的好坏?
发表于 2021-07-26 07:19
一般消费者,根本没有机会去拆解一款新车,那么在买车的时候如何评判一款新车的做工好坏呢?那么今天,就手把手教您几招验车的独门绝技。
首先在外观方面,消费者可以目测一下各个车门的接缝,查看缝隙是否均匀,各装饰件是否处于同一水平线,有条件的使用卡尺测量那是最好的。如果肉眼即可发现明显不齐,那么则反映了比较严重的工艺瑕疵。
机舱永远是重中之重,打开机舱盖,首先要看内部布局。一般情况来说,发动机体积越大,基本表明车辆还选用了比较老旧的发动机。即便对部分技术进行了升级,性能有所提升,但还是换汤不换药,体积没有优化,影响轻量化设计。
发动机后部的防火墙需要重点检查,像这样只使用黑色隔音棉就草草了事的,很明显是偷工减料行为。正常来说,发动机防火墙应该使用铝箔板进行防护,并且还应该使用半球纹表面以增加材料面积,提升隔热水平。有的车型虽然使用了铝箔板,但没有采用半球纹路,也是不注重细节的表现。在发动机装饰罩内,一般也会铺设隔音材料来隔绝热量。
一辆汽车内布置着成千上万根线束,这些线束犹如人体的血管,保证汽车能够正常运转,因此线束防护就是另一项需要检查的重点。正常来说,线束防护基本有四种材料:胶皮管、蛇皮管、波纹管和绝缘胶布。胶皮管的主要特点是能够隔绝热量,适用于距离发动机较近的重要线束;蛇皮管能够轻松弯曲,比较适合走向不规则,弯曲程度较高的线束;波纹管是塑料材质,可以进行一定的弯曲但无法大角度弯曲,适合比较平直的线束;在细小缝隙中的线束不方便使用成品防护材料,就只能选择绝缘胶布,此外绝缘胶布也适用于几根线束交叉和分离的位置。
有些汽车品牌,机舱内的防护反而差强人意。机舱内有很多人工粘贴的灰色胶布,用来固定线束。可是它们实际上根本没有任何作用,因为根本不粘,而且都破损了。这样的工艺不禁让人质疑在生产线上究竟发生了什么?同样,关键部位的螺栓同样被刷上了油漆作为记号,只要将螺丝拧下,必然会留下掉漆的痕迹。机舱内这些满满的标记,主要还是为了厂家自己撇清责任,如果车辆发生一些问题,车主自己拆卸维修后没有解决,厂家很可能以此为由拒绝处理。所以车主们也要留个心眼,买得不如卖的精,避免被厂家“套路”。
车门门板肯定是不可能拆下的,不过在窗框位置,车主们可以观察是否存在焊缝。如果存在焊缝则表明车门是采用了拼接工艺,强度肯定不如一体成型车门。车门门框上肯定附着着密封条,密封条是可以很轻松被扒开取下的。当然,我们并不是教您去拆人家的车,而是可以扒开一点点密封条,观察门框的焊接工艺。豪华品牌一般会选择精度较高的激光焊接,一般品牌则是比较常规的点焊工艺。但无论哪种工艺,都要检查焊点的间隔是否均匀。
下地板内部的结构同样也是不可能拆开的,那怎么办呢?其实,备胎槽一般会反映出底盘的做工。备胎一般直接放置在白车身上,没有任何装饰,那么为了给备胎槽隔音降噪,厂家也会在此直接铺设隔音止震材料。
除了查看一款车型的品质,我们消费者在购买新车时,还可以向4S店提出去“大库”选车的要求,只要有同款车型,4S店一般不会拒绝。在亲自选车时,这些检查项目能派上用场。如果您觉得这些窍门还不错,不妨转发收藏,也许能够为您下次购车提供帮助。
上一主题:刹车性能的降低会不会和刹车盘有关系?
