夏天轮胎胎压异常增高 轮胎会不会发生爆炸?
发表于 2021-08-02 10:22
不知道各位有没有注意过,夏天轮胎的胎压总是比平时要高一些,很多小伙伴担心胎压过高会发生爆炸,那这种情况到底该这么办呢?今天,我们进来聊聊关于轮胎胎压的问题。
1.为什么夏天胎压会升高
最近这几天,想必各位也都感受到了,天气异常炎热。而且地表温度要比体感温度更高,这会导致轮胎胎压异常增高,特别是早跑高速的情况下,很多时候轮胎压会升至3.0以上。所以,轮胎胎压升高和地表温度增高有非常直接的关系,另外,长时间跑高速,也会导致轮胎温度异常增高。
2.胎压过高会不会导致轮胎爆炸
其实,这个温度我们是无需担心的,轮胎在设计出厂时会针对轮胎的气密性做严格的设计,即便是当轮胎气压超过3.0bar时,轮胎也是没有问题的,不会担心爆炸。而造成轮胎爆炸一般是因为轮胎胎压过低引起的,所以当你发现轮胎欠压时,这时候就要小心了,当轮胎扎到异物时,很容易产生爆炸,而爆炸会导致车辆失控,非常危险。
3.可以适当给轮胎放放气
还有,如果当你觉得轮胎气压过高时,我们可以通过人为的方式适当给轮胎放放气,或者某一个轮胎胎压异常偏高,可以针对这一个轮胎进行单独放气,总之让所有轮胎达到一个平衡就可以了。一般来说,大部分车辆的轮胎胎压在2.3bar左右,还有的车辆前轮胎压要高于后轮胎压一些。所以,当你发现胎压异常增高时,可以通过放气的形式,使胎降到一个正常的水平。
下一主题:20万元德系SUV首选 途观L和途观X你更喜欢谁?
上一主题:四轮定位在什么情况下做多久做一次?
