daw5531513
积分:75 (0 精华帖)帖子:12 帖 | 51 回等级:中级技工 来自:爱车:
途观变速箱散热油管位置设计有问题吧
发表于 2021-09-02 17:42
    高速公路行驶突然车子突然停住,失去动力,挡位不会跳挡,然后直接开下高速,到了收费站突然出现了扳钳,然后拖车到修理厂检查,结果发现变速箱已经没油了,底部都是油痕迹,变速箱散热油管有被割的痕迹,油都是从里面出来的,变速箱里已经空了,打电话给朋友的途观车,问他怎么弄,他说他的车也这样,自己修好了,这个太危险了,在高速上,要出什么事故怎么办,查了下网上,发现好多人都是这样,明显的车子设计缺陷,郁闷这样的缺陷到现在都不召回,等出事了才管吗?这样怎么保障用车安全。不要以过保来搪塞,因为这个切割的情况是从提车开始慢慢割的!也就是说,以前再保期间4S店也没有提醒过这个问题!而且这个不是个例。上海大众,你还是召回吧!太危险了。而且网上反馈确实不少,在行驶的时候会磨变速箱的散热油管导致的漏油。
