为什么说5W-20的机油不能随便用 用了之后会有什么后果
发表于 2021-09-09 10:39
相信很多朋友都了解过,现如今,很多汽车机油标号越来越低,而且很多修理厂的师傅会直接推荐使用5W-30的机油。但是一些比较细心的朋友就会发现了,更换了机油之后发动机的动力下降了,而且油耗也比以前高,发动机噪音也比较大。这是什么原因呢?
其实,不同的发动机需要的机油标号也不一样,如果用错了标号轻则发动机油耗增加噪音大,重则报废大修。
像很多日系车用的都是5W-20的机油。如果原厂使用的是5W-20的机油,突然间在外面保养就更换成了5W-30的机油机,机油黏度变大,发动机工作的时候阻力就变大了,发动机需要烧更多的油做功才能克服这个阻力,自然就比原来的时候要费油,动力也会相对来说衰减一部分并且噪音也要更大。
而如果发动机要求使用5W-30的机油,但是给发动机换成5W-20的机油的话,由于机油粘度变低了不能够满足此款发动机工作的需求,就有可能在润滑过程中出现油膜破裂从而导致发动机拉缸需要大修。
总之,不同车型,机油黏度一定要根据车辆的保养手册来进行选择,这样才能最大程度地发挥发动机的功率,千万不要随意尝试给车辆增加或者降低机油黏度,这样很可能会导致发动机出现拉缸的现象。
下一主题:十万以内买车 新宝骏RS-3值得选择吗?
