与品质无关!汽油标号并非越高越好
发表于 2021-09-14 09:49
汽油标号指的是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,理论上来说,汽油标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,因此并不是标号越高越好,汽油越“纯”,这是个误区。2011年12月,北京市拟定将汽油标号由“90号,93号,97号”修改为“89号,92号,95号”,并规定汽油硫含量不得超过0.001 %。
简单来说,标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成,异辛烷的抗爆性好,其辛烷值定为100;而正庚烷的抗爆性差,在汽油机上容易发生爆震,其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90,则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
选择汽油标号的首要标准就是发动机压缩比,提高压缩比只是改变活塞行程,促使混合油气压缩得越厉害,燃烧后反作用也就越大,燃烧越充分。当然,汽车出厂设定的压缩比不是轻易改动的,因为需要有另一个指标进行配合,即汽油的抗爆性指标,亦称辛烷值。所以,生产厂商都会对汽车给出相应的建议汽油标号,对照使用即可。不过有些车型建议使用95号汽油,但92号汽油也可使用,像这种情况,就比较建议使用标号更高的汽油。如果建议就是92号汽油,强行上95号也不是不行,但就很有可能“花钱不买好”。
汽油辛烷值是衡量汽油在气缸内抗爆震(knocking)燃烧能力的一种数字指标,数值越高表示抗爆性越好。实验室数据,汽油在气缸中正常燃烧时火焰传播速度为10m/s~20m/s,在爆震燃烧时可达1500m/s~2000m/s。后者会使气缸内温度急剧上升,从而导致汽油燃烧不完全,结果就是功率下降、机件受损。什么意思呢?也就是说,如果汽车规定使用高标号汽油,就一定要按要求来,万万不可图便宜自行选择标号低的汽油,这样不仅会增加油耗,而且还会使发动机受损,得不偿失。
总结起来一句话:汽油标号与汽油品质没有任何关系,标号的高低只是抗爆性指标。对于汽车发动机来说,汽油标号也并非越高越好,而是越合适越好。
上一主题:购买的新车是否有必要加装发动机护板?
