冬季八大用品陪你和爱车抗寒
发表于 2015-01-08 10:18
进入冬季,车主和爱车都将面临寒冷的考验。如何让爱车“舒服”过冬、车主放心驾驶?业内人士提醒,做好车辆维护保养尤为重要。
棉车衣
对于没有车库的车主,冬季给爱车置办一套棉车衣是个不错的选择。据省汽车商会相关负责人介绍,棉车衣对汽车保温、防盗、阻燃能起到一定作用,但车主在选择车衣时,一定要与爱车“合身”。“棉质的更保暖,腈纶的差一些。”
预热器
汽车专家表示,发动机在零下5℃启动一次造成的磨损,相当于汽车正常行驶300公里,所以,一些车主在冬季会为爱车安装一个车载预热器,价格在几千元到上万不等。“有的预热器不仅让冷车容易打火,还能预热水箱,汽车启动时,开空调能直接吹暖风。”相关人士提醒,安装预热器会改变车内电路,如果安装不专业可能出现故障,购买与安装一定要去正规厂家。预热器价格较高,如果有条件,不如租个短期库实惠。
加热垫
据了解,有的汽车在出厂时自带坐椅加热功能,也有的车主自己想加装加热垫。“一种和汽车内置电路连接,价格在几百元至几千元;另一种是外置的,与汽车点烟器连接,价格比较便宜。”加装的垫热得快,但可能影响汽车原电路,如果随意接线,可能导致电线短路;外置的则可能烧坏保险丝,需找专业人员安装或到正规厂家购买加热垫。
据了解,电热垫的安全使用年限一般为3年左右,使用时间较长的加热垫最好换掉。
雪地胎
并非所有的汽车都需要更换雪地胎。据了解,雪地胎对于常在市区里行驶的前驱和四驱的车辆用处不是很太,但雪地胎对于没有冰雪路面驾驶经验、有特殊需求及驾驶后驱车型的司机来说很重要。
备用装备
冬季汽车的后备厢应该放些什么呢?冰雪铲、牵引绳是必不可少的。一位自驾游发烧友告诉记者,冬季汽车风挡玻璃容易结冰,不仅雨刮器不能使用,还影响行车视线,且清除起来比较麻烦。“使用专用的冰雪铲可以很容易地解决风挡上的冰。”
如果汽车轮胎陷入积雪中,车上如果有一个表面粗糙的木板,放在轮胎下方能够有效防止打滑,而牵引绳则方便让其他车辆拖拽。
机油
冬季保养汽车,车主第一个想到的就是冬季机油。据业内人士介绍,车主在更换机油时,要注意外包装的机油型号。目前,我市汽车用的冬季机油以 “5w—40”、“5w—30”为主。据了解,W指适合冬季用的油,W前面的数字越小,说明这种机油的低温启动性越好,后面的数字越大,粘度越高,车主可根据需求选择。
电瓶
据了解,电瓶对低温非常“敏感”,一些“年头”较久的电瓶更容易“没电”。业内士人建议,车主可让专业检修人员清洁电瓶的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长电瓶寿命。个别“年头”较久的汽车在启动时,可先将钥匙拧到一档,待电路通电后5秒左右再拧回重新打火,有利于汽车冬季启动。
玻璃水
据了解,进入冬季,车主需将汽车玻璃水更换为冬季专用的。业内人士说,一些车主在夏季用清水代替玻璃水,进入冬季,一定要更换防冻的玻璃水,以免清水结冰冻坏储水箱。“在普通玻璃水中加入适当比例的酒精,也可达到降低冰点、抗冻的目的。”
