长安致尚XT发动机ESP故障灯常亮
发表于 2015-01-29 15:59
我的车是长安致尚XT,仪表上的ESP故障灯常亮,已经去过4S店没能解决问题,要一千多元叫换线路才能好。
发表于 2015-02-07 13:29
长安cs35方行驶时向盘卡死!车辆识别码:ls5a3dbe6da118496,此车在召回序列内。召回原因:因发动机舱保险盒电源线束端子存在装配不到位的隐患,导致线束接触不良。如果线束接触不良,在一定情况下可能存在电阻过大,线束端子烧蚀,引起发动机熄火或车辆无法启动。出现问题:车辆出厂时间:20135月,车辆行驶31600公里,abseps、电源、安全气囊等灯行驶时会偶然亮起,转向灯、应急灯都无法打开,20公里/小时以下偶尔会出现方向盘卡死、需重新打火后恢复正常,40以上方向盘很紧。设计上有重大缺陷加上设备故障,方向盘助力变成方向盘阻力。于201523日车辆无法正常行驶,出现方向盘卡死状况、行车灯、远光灯、近光灯烧毁;于24日到当地4s店厂家对于此种严重安全性能故障不予保修,原因是没定期到4s店做保养。结合召回原因及4s店故障分析,初步意见反馈:1.4s店技师初步判断:发电机异常放电,保险盒没发挥作用,导致液压助力系统异常工作;建议更换发电机及蓄电池,费用自理。2.召回原因可能存在避重就轻。3.厂家对车辆质量安全极不重视,高速行驶时,方向盘卡死极易发生重大交通事故,给驾驶者及周......
发表于 2015-02-07 13:31
兄弟!我刚开始也是abs灯会亮,行驶无异常,后来就出现后面的情况。请提防被4s店欺骗了。很有可能是发电机异常放电引起。换发电机刚好是1000多块。
