车辆维修猫腻多 4S店修车的秘籍与技巧
发表于 2014-11-07 14:26
有些在4S店修车的朋友都知道,修车费比较贵,虽然不情愿去4S店修车,但是绝大数的车友依然信赖4S店。因为4S店修车质量和技术能够得到保障。那么去4S店修车有没有技巧呢?哪些技巧能够让车主们既能得到实惠,又能够放心呢?
今天我们就以腾翼C30作为测试车,走进长城4S店,为大家展示去4S店修车的一些窍门。
NO.1 注意核对车辆信息
在车辆信息中,主要包括车辆托修单位(车主姓名)、车牌号、发动机号、底盘号、进厂时间和出厂时间(结算时间)等内容。关键是发动机号和底盘号,因为这是车辆的真正身份,车主应当将这两个号码认真地与行驶证上的号码核对清楚,防止结算人员错误输入,否则一旦出现事故时,会出现投诉无门的情况。
NO.2 针对维修项目发问
通过结算单上的维修项目,车主可以了解车辆本次在维修站接受了哪些维修、保养操作,有没有超出开始与接车人员所约定的维修项目范围,工时费是否恰当。建议客户多看项目多发问,避免损失。
NO.3 尽量回收零配件
零配件明细中,列举了车辆本次维修保养中更换了哪些零配件,每个零配件的价格是多少。车主需要了解的是,该明细中列举的零配件有没有超出维修项目中需要更换的零配件范围。同时,车主可选择应尽量回收更换零件。
NO.4 剩下的机油带走
如果是4升装的机油,那么一般1.6升以下的车型,只需要3-3.5升机油即可。所以基本上换一次机油会节省下0.5-1升机油。那么我们算一笔账,如果按结余1升计算,3次保养后,车主们会积攒出第四次保养的机油。这是第一个好处,第二个好处是机油会有所消耗时,如果您带走了自己做一次保养留下来的机油,那么在缺少机油的时候,可以进行填补。
NO.5 大工时涵盖小工时
有些时候,车辆会更换一些比较复杂操作的备件。我们例如维修或更换刹车卡钳的时候,会拆下或更换刹车片。那么这个更换刹车片的工时费应该包含在维修刹车卡钳的工时费里面,如果清单上除了维修卡钳的工时费还有其他换件工时费,您应该主动提出,让4S店给予解释。
NO.6 学会看维修结算单
结算单是车主在维修站进行保养、维修,与维修站进行账银结算后,车主手中保留的一份凭证。结算单上还包括了维修站的一些信息,例如维修站名称、地址、联系电话以及结算人员姓名等等。在车辆离开维修站后,出现了不正常的工作状况,车主应该立刻与维修站联系,商量解决办法。只有了解结算清单上的项目内容后,车主才能签字,一旦出现维修纠纷,结算单可以作为证据使用。
NO.7 隔夜车记公里数
接车员每次接车都会看公里数,而车主们一般只看个大概。遇到晚上不能取走车或者需要放很多天时,您切记要看公里数及汽油表,防止利用您的车干其他事情。而且一般试车不会超过5公里。遇到异响等情况,可能需要试车比较多些,但是绝不应该超过20公里。
NO.8 免费检测不能落
免费检测,首先对车主本身和车辆都是一件好事。第一可以检测出问题,及时维修,保证车辆的正常行驶。第二是免费,如果检测车辆没有任何问题,不需要车主掏腰包的。
NO.1 注意核对车辆信息
NO.2 针对维修项目发问
NO.3 尽量回收零配件
NO.4 剩下的机油带走
NO.5 大工时涵盖小工时
NO.6 学会看维修结算单
NO.7 隔夜车记公里数
NO.8 免费检测不能落
下一主题:凯迪拉克XTS仪表盘锁车后出现不息灯
上一主题:凯迪拉克XTS液晶仪表盘和HUD显示重影
